  3. Motoare benzină
  • DataSoft
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2011
am scos cipul din cheia originala pentru al folosi la o copie de cheia si nu porneste masina. am tinut cipul langa contact si tot nu porneste, se a ..oare de ce ? , si clipeste un martor in bord cred ca este cel de check(arata o masina cu o cheie)
am un astra g din 12/2000 z16xe
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,446
  • Masina: Astra 2016 B14XER
monteaza-l inapoi in cheia originala si vezi daca merge.
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2007
Cred ca e vorba de becul de imobilizator. Verifica in Autodata procedura de inregistrare a unei chei.
  • DataSoft
  • Mesaje scrise: 9
cdragos a scris:Cred ca e vorba de becul de imobilizator. Verifica in Autodata procedura de inregistrare a unei chei.
ok... unde gasesc acest autodata ?
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
Cauta pe torente, eu am gasit pe thepiratebay org. Versiunea buna este 3.18, are si crack-ul bun.
Nu are rost sa cauti versiuni mai noi avand in vedere ca nu ai masina fabricata in 2010, 2011.
  • DataSoft
  • Mesaje scrise: 9
cdragos a scris:Cauta pe torente, eu am gasit pe thepiratebay org. Versiunea buna este 3.18, are si crack-ul bun.
daca il ai tu poti sa imi dai rezolvarea la problema mea te rog frumos
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
Ma uit diseara si postez procedura. La serviciu n-am Autodata Very Happy
  • DataSoft
  • Mesaje scrise: 9
cdragos a scris:Ma uit diseara si postez procedura. La serviciu n-am Autodata Very Happy
oke multumesc frumos
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
Din pacate pe masina ta este Immobiliser II, care poate fi programat doar in service.
Citat din Autodata:
System operation
NOTE: Arms immediately after switching ignition OFF.
Switch ignition ON.
Ensure engine malfunction indicator (MIL) lamp Fig. 2 [1] and immobilizer [2] warning lamp illuminate briefly.
NOTE: Immobilizer warning lamp Fig. 2 [2] (except Astra 2,2/Zafira).
If either warning lamp flashes: Engine will not start.
Switch ignition OFF.
Wait approximately 2 seconds.
Switch ignition ON.
If either warning lamp still flashes: Try again using spare key.
If either warning lamp still flashes: System fault present.
Fig. 2
Programming
When
Key added or replaced.
System malfunction.
How
Immobilizer can only be programmed using diagnostic equipment.
NOTE: A maximum of 5 keys can be programmed.
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
Revin cu informatii.
Daca ai CAR PASS (cartonas cu codul de securitate al masinii, al CD-Playerului,...) poti lua de pe okazii o interfata OP COM (clona chinezeasca) care vine cu soft cu care poti programa imobilizatorul.
Daca nu ai CAR PASS, se poate solicita codul de securitate la reprezentanta Opel, costa 80 pana la 150 lei.
  • DataSoft
  • Mesaje scrise: 9
cdragos a scris:Revin cu informatii.
ok multumesc de toate informatile dragos
  3. Motoare benzină
