  3. Motoare diesel
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2011
am un opel 1,7 d din 91. motorul porneste bine, dupa care incepe sa trepideze la ralanti , la turatie mai mare motorul functioneaza bine. ce poate fi?
mai nou, m-am gandit sa pun motor de isuzu dar nu stiu daca se potriveste pe cutia de viteze cea existenta si ce acte trebuie la R.A.R.
stie cineva ceva?
dar un motor de peugeot 1,9 turbo diesel credeti ca se poate omologa? am acest motor in stare perfecta de functionare si nu stiu daca se poate omologa pe vectra a.
Ultima modificare făcută de opelvectra91 la Mar 13 Dec, 2011 8:56 pm, modificat de 3 ori în total
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
opelvectra91 a scris:am un opel 1,7 d din 91. motorul porneste bine, dupa care incepe sa trepideze la ralanti , la turatie mai mare motorul functioneze bine. ce poate fi?
Sad
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
daca variaza turatia posibil sa ai probleme de alimentare
daca trepideaza tot ansamblul verifica tampoanele motorului
poti incerca sa maresti un pic relantiul
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
gabonne a scris:daca variaza turatia posibil sa ai probleme de alimentare
salut , nu variaza, merge cam in 3..
  • gabonne
verifica sistemul de alimentare cu combustibil, posibil filtrul infundat sau aer pe instalatie
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
gabonne a scris:verifica sistemul de alimentare cu combustibil, posibil filtrul infundat sau aer pe instalatie
salut, am gasit pe alt topic o chestie care ma dus la alta problema,am umblat de curand la chiulasa si am amestecat tachetii (hidraulici) si cred ca de acolo este problema, doar ca nu stiu ce este de facut acum mai ales ca stau rau cu finantele si nu pot sa ajung cu ea la mecanic.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,746
Tacheti hidraulici in '91 pe diesel ? Esti sigur ?
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
ahappyuser a scris:Tacheti hidraulici in '91 pe diesel ? Esti sigur ?
da sunt sigur, este motorul pe care scrie ohc (pe capacul de la chiulasa) si foarte asemanator cu cel de 1,6d cel care este pe alte modele de opel mai vechi de 91. cred ca ar fi de la presiunea de ulei pt. ca dupa ce porneste merge putin timp rotund si dupa ce incepe sa iasa ulei pe la axa cu came atunci incepe sa trepidze. si inainte de a umbla la el pornea la rece repede dar trebuia turat si tinut asa pt. ca mergea in 2-3 si pe urma isi revenea dar dupa ce se incalzea nu mai pornea si dadea fum pe admisie.acum porneste si la cald dar merge rau tot timpul doar turat peste 2500-3000 merge rotund.
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
stie cineva ceva?
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
In alte tari motorul este de mult considerat piesa de schimb, in Romania de ceva vreme este la fel,deci nu o sa ai probleme!
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
Emyl91 a scris:
din cate stiu nu e o problema daca pui acelasi tip de motor. eu vreau alt tip decat cel original si atunci apar problemele cu omologarea ...
poate este cineva in cunostinta de cauza si vrea sa ma ajute cu asta. vreau sa stiu ce acte trebuiesc exact pentru a omologa alt tip de motor
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
cine are nevoie de piese vectra a 1,7 d GM sa-mi dea de veste pt. ca nu il mai repar.
noua taxa si-a spus cuvantul...
  3. Motoare diesel
