  • Andrei Mihaltan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Buna ziua,
Am completat cu apa distilata nivelul electrolitului, cu acumulatorul (bateria) pus pe masina si nedeconectate borne. Are ceva? Trebuie la completare sa pun bateria si la incarcat, la redresor?
Bateria are o gaura pe care am vazut ca se scurge surplusul de acid. Acest surplus vad ca curge pe suportul bateriei si pe un furtun de la radiator. Le poate afecta pe acestea?
Multumesc anticipat de raspunsuri.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Mai bine cumperi alt acumulator si inainte de schimbarea acumulatorului vechi sa cureti tot ce inseamna acid de pe suport,furtun si borne.
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1993 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
da, cel mai bine ar fi sa cumperi alta baterie, si sa nu o mai lasi pe asta veche sa se scurga, da-o jos.
  • Andrei Mihaltan
Nu e vorba de schimbat acumulatorul. Porneste si la -15 grade la sfert de cheie.
Am completat cu apa distilata ca mi s-a parut ca nu mai e destul acid in baterie si nu stiu daca dupa aceea trebuia sa o pun la incarcat sau nu.
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
a pornit masina dupa completare?
  • Andrei Mihaltan
Da la sfert de cheie ca si pana acum...
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
atunci nu trebuie pusa la incarcat.
  • Andrei Mihaltan
Bine.
Merci de raspuns.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
pune bateria pe un calorifer sa se mai evapore apa.Trebuie sa ai 1-1,5cm peste nivelul placutelor(ai cam diluat electrolitul si nu o sa te tina prea mult)
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
din baterie nu are voie sa curga nimic. daca e baterie cu intretinere( cea la care poti completa) , deasupra fiecarui element trebuie sa ai o gaura cu dop, loc pe unde se completeaza cu apa distilata. apa trebuie sa fie aprox 1.5 cm peste element
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 615
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Dupa completare cu apa distilata ,ar trebui sa faci o verificare a densitatii lichidului electrolitic.Numai asa afli daca ai o baterie ce va functiona la parametri normali .
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Nu scapati din vedere acea gaura prin care curge electolitul. Ea nu trebuie sa existe. Daca totusi este, acumulatorul trebuie schimbat. Cablurile sau elementele de caroserie pe care curge elecrolit vor fi distruse in timp foarte scurt.
