  • marianvectra
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2012
Buna ,
Am o problema la sistem de franare ABS
E vorba despre 1 Open Vectra B an 1996 Benzina motor 2000 cmd
totul merge perfect am frane intra ABS`ul e totul OK dar in momentul in care stationez la semafor sau oriunde si calc pedala de frana imi intra ABS`ul
Face exact ca si cum ai viteza si franezi brusc. si scoate 1 sunet destul de urat....
Am schimabt placutele de frana , discurile de frana tot asa face, am dus`o pe tester nimik,
mecanicul meu mia recomandtat sa ma bag pe google .
E cineva care a avut asemenea problema? si ce soluti ar fi ?
daca se poate sa fiu ajutat.
Multan, Marian
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Cauta prima data si pe urma posta. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
  • marianvectra
mersi de post dar problema e ca : Mie nu mi se aprinde nici 1 bec
pur si simplu cand stationez imi intra ABS`ul
la calculator nu arata nici o eroare.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
marian, ABS-ul intra in functiune atunci cand se indeplinesc anumite conditii. Daca tie iti intra atunci cand stai pe loc, deci conditiile nu se indeplinesc, inseamna ca unitatea de ABS crede, totusi, ca acele conditii sunt indeplinite. Si asta poate sa se intample din 2 cauze:
1- senzori/alte unitati electronice, care actioneaza ca sursa de date pentru unitatea de ABS, defecti (dau semnale aiurea)
2- unitate de ABS defecta
Ca sa vezi daca e 1 sau 2, trebuie facuta o diagnoza.
  • marianvectra
hmm
Chestia cu senzori nu cred ca ar fi din cauza ca ac 2 saptamani mi sa aprins becul de la Motor, am pust testurl pe ea si mia dat o erroare la senzorul axu cu came, am intrebat cateva mecanici unii mi`au spus ca e de la distributie alti ca nu e nimik ca merge si asa, am dat senzolrul ala jos , era spart lam schimbat totul OK. pana cand a inceput sa ninga, cam de 4 zile .
cu .2 probabil ca ai dreptate exact aceeias chestia mi`a spus si mecaniul meu,
in caz ca e unitatea de ABS defecta ce se poate face? "Repara"
  • jE
tu ai cascat ochii nitel la link-ul dat de ssergiiu?
  • marianvectra
normal!
1 lucru pe care lam facut a fost "search"
Ma apuc pe maine sa`l operez . voi da semne in caz de ceva!
  • marianvectra
asa!
am fost cu masina la mecanicul meu am intrat pe forum am incercat sa facem exact ce e la tutorial acesta .https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
insa nimic.
darrrrrr am gasit ceva.
am dat jos mufa de la calculator si ne`am am masurat valorile.
la nr 25 ne da 12.31 V si la 26 ne da 11,21 V
Problema e ca la nr 26 daca adaugam 1 consumator exemplu 1 led de 12 v , Voltajul scade de la 11 V la exact 2.6.
ne uitam la tester si surpriza : la battery ne arata exact 2.6 V
am incercat sa anulam firul acela si sa ii facem o alta alimentare ( direct de la baterie 12 V) dar nimic masina tot asa face si la tester tot 2.6 V ne arata la Battery
acum intrebarea e : din ce cauza e asa si cum se poate remedia?
