  3. Astra F
  • opelastraf94
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2011
Salut!
Cum se schimba becul ars de la butonul de recirculare a aerului la Astra F '94?
Eu am scos butonul, vad becul, dar nu reusesc sa ajung la el, spatiul fiind negeneros.
Multumesc!
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
il tragi de acolo cu un patent cioc.salut
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
apropo, daca stiti ce bec trebuie spuneti-mi si mie va rog, sa imi cumpar maine si eu
Ultima modificare făcută de Cipicao la Mie 31 Aug, 2011 10:32 pm
  • Cipicao
cum ai scos butonul, acum am vazut ca nici la mine nu se aprinde becul
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
becul e de bord de solenza! nu are soclu, are diametru de 3-4 mm, lingume cam de 10 mm si ies 2 fire din el. atat!
  • opelastraf94
Butonul l-am scos usor, bagand surubelnita usor sub el, si tragand inspre mine.
In loc de bec, am de gand sa pun un led.
  • Cipicao
ok, da, ar arata mai bine. spor la cautat
  • Cipicao
tin sa ii felicit pe cei care au reusit sa schimbe becul de la recirculare...eu unul nu am reusit. mai mult decat atat, cred ca am reusit sa il imping mai in interior...acum nu il mai vad...imi vine sa imi rup mana cu care am tinut surubelnita....cred ca sunt singurul cretin care a reusit performanta asta. va salut
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Daca dai tot panoul jos nu poti ajunge la bec ?
  • Cipicao
asta cred ca ar fi singura sansa. numai in cele 2 holsuruburi se prinde oare panoul ? unul in stanga si unul in dreapta.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Cipicao a scris:asta cred ca ar fi singura sansa. numai in cele 2 holsuruburi se prinde oare panoul ? unul in stanga si unul in dreapta.
Salut
Nu trebuie sa dai jos tot panoul, ci doar sa scoti butonul. Si panoul oricum nu se prinde numai in alea 2 suruburi care le vezi, ai mult mai multe de desfacut
  • Cipicao
butonul l-am dat jos, dar nu am reusit sa scot becul....cred ca totusi e lipit in spate . exista cineva care a schimbat becul, sau vorbim doar ce am auzit pe la altii?
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
da eu am schimbat becul ieri
  • Cipicao
si a iesit doar tragand de el, sau a trebuit sa il rotesti ? crede-ma ca am incercat cu un patent de m-am saturat...nu a vrut sa iasa.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
a iesit doar tragind de el cu un patent mic, e de tipul asta: http://www.lrseries.com/res...BULB-1-2W-12V.jpg
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Eu am schimbat becul la butonul de recirculare aer dar este ciudat ca butonul nu imi sta butonul apasat..il apas se aprinde becul dar cind ii dau drumul revine la pozitia initiala 😢
Am verificat si are cele doua arculete care il actioneaza....ceva solutii va rog.Multumesc.
  • Cipicao
salutare, mare atentie : ai o chestie rotunda de metal ? sau ai pierdut-o ? ea are rolul de a tine butonul actionat.
  • Cipicao
acum am vazut ce ne seamana id-urile....
  • cipickao
aha..nu am pierdut-o,cind am scos butonul nu stiam unde vine pusa si am pus-o in scrumiera 😳 .Cred ca vine pe tija de plastic a butonului..
Multumesc mult pentru ajutor!
  • cipickao
si id-urile seamna si sintem si aproape unul de altul..tu esti din Brasov iar eu din Azuga 😃..poate ne intilnim 😕
  3. Astra F
