- AlexandruPAul
- 10 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Corsa 1998 X12XE
AlexandruPAul
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 10 Jun 2014
Salutare. Am o mica/mare problema, s-a oprit motorul in timpul mersului si nu a vrut sa mai porneasca, am adus-o trasa acasa iar dimineata a pornit. De curiozitate am lasat-o sa mearga o vreme la relanti, dupa 15 min s-a oprit motorul la fel nu mai vroia sa porneasca. Mentionez ca pompa de benzina e ok, am desfacut-o si am verificat-o. Ce credeti ca ar putea sa fie? Multumesc.
max26
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Zafira 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 25 Nov 2014
- mariocove
- 329 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
- AlexandruPAul
- 10 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Corsa 1998 X12XE
AlexandruPAul
- Mesaje scrise: 10
max26
- Mesaje scrise: 52
daca se opreste cand se incalzeste motorul si porneste imediat cand se raceste e senzorul crankshaft(senzor impulsuri arbore cotit) mai mult ca sigur.Incearca so pornesti si laso pornita pana iti ajunge temperatura la 90-92 grade si ai sa vezi ca se opreste.si o pornesti peste 45 min si o sa porneasca.
- AlexandruPAul
- 10 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Corsa 1998 X12XE
AlexandruPAul
- Mesaje scrise: 10
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,576
max26
- Mesaje scrise: 52
- AlexandruPAul
- 10 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Corsa 1998 X12XE
AlexandruPAul
- Mesaje scrise: 10
max26
- Mesaje scrise: 52
- AlexandruPAul
- 10 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Corsa 1998 X12XE
AlexandruPAul
- Mesaje scrise: 10
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
AI testat senzorul vechi? Masoara-i rezistenta electrica la temperatura camerei, apoi dupa ce l-ai tinut in apa calda si apoi dupa ce il lasi in congelator 10-15 min. Daca sunt diferente mari de rezistenta...l-ai schimbat justificat. Un senzor bun ar trebui sa aiba in jur de 900-980 ohm functie de producator, dar constanta indiferent de temperatura.
max26
- Mesaje scrise: 52
- AlexandruPAul
- 10 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Corsa 1998 X12XE
AlexandruPAul
- Mesaje scrise: 10
senzorul cel vechi a iesit foarte greu din locasul lui, posibil sa se fi umflat, cel nou a intrat foarte lejer. Am masurat rezistenta celui vechi si intradevar are R=930 ohmi, dar probabil ca odata cu incalzirea isi modifica parametrii (inductanta , rezistenta) si astfel nu mai transmite semnalul necesar.
ASoare
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Jun 2017
