  3. Astra F
  • opelastraf94
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2011
am un opel astra f '94 cu motor x16sz, si urmatoarea problema:
dimineata (motor rece), relantiul este foarte mic, ca daca nu apas foarte putin pedala de acceleratie, se opreste. Dupa ce se mai incalzeste, relentiul revine, insa parca nu merge rotund. Bujiile sunt f bune.
De ce relantiul este mic (de se opreste motorul) cand e rece?
Multumesc!
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Ai curatat IAC-ul?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
verifica senzorul de temepartura!
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
care senzor de temperatura ? sper ca nu te referi la cel din bara...nu vad ce rol ar avea
  • nonea
nu este vorba de acel senzor de temperatura! este vorba de cel din cadrul corpului clapetei de acceleratie, se afla in spatele corpului clapetei, are 2 contacte si costa 25 de lei. bafta!
  • opelastraf94
Nu am verificat senzorul de temperatura de care spuneai, insa ma intreb, pe gaz, nu lucreaza acelasi senzor? De ce ar merge bine pe gaz, si pe benzina nu?
Ca sa ajung la el, trebuie saa desfac "ciuperca" aceea cu 2 suruburi mari, si sa dau jos injectorul, nu?
Multumesc!
  • nonea
nu, este infipt in spate in corp!
  • opelastraf94
Despre senzorul asta este vorba? Cum pot sa-l testez? Cum se numeste? Cum sa-l cer de la magazinele specilizate?
Multumesc!
  • nonea
da, acela este senzorul. il iei jos si verifici rezistenta intre pinii lui. daca este infinita (circuit intrerupt) il schimbi. ceri senzor temperatura lichid de racire (cu 2 contacte, mai este unul dar are un singur contact si nu este ceea ce cauti). Bafta la masurat!
  3. Astra F
