  3. Vectra C/Signum
  • fishman_pob
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
Salut, stie cineva cum se demonteaza consola centrala de ac la o Vectra C ?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
fishman_pob a scris:Salut, stie cineva cum se demonteaza consola centrala de ac la o Vectra C ?
Care ? ca si asta -- >
Ce defect are clima ta ?
Daca nu iti mai merge decat in treapta a-4-a atunci tre sa schimbi asta -- >
Daca vrei sa scoti modulul de clima pentru alceva, atunci va trebui sa scoti scrumiera, apoi tavita de sub clima si apoi poti sa tragi de clima inspre tine. Are doua cleme pe lateral, dar nu tin tare.
Succes.
CristianTM.
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
CristianTM a scris:
Succes.
CristianTM.
Hmmm ... eu am Vectra C si imi merge numai treapta 4 .
La mine arata asa :
Da gata am citit .
Deci nu merge cu spray pentru contacte .
Trebuie sa cumpar rezistenta termica nu ? Poti sa-mi faci si mie o poza cum se ajunge la acel modul te rog mult ? Am luat un PDF postat ce cineva pe forum dar nu se intelege mai deloc .
  • jd3rul
Rog ajutor . Cum pot ajunge la rezistenta termica ? 😭
  • Omega
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Vectra 2007 z16xep
Scoti butoanele false de pe lateralul RCD-ului cu o surubelnita dreapta subtire sau un briceag sa nu deteriorezi vopeseaua de pe suprafata lor.
Apoi apuci de partea superioara a modulului de comanda al aerotermei si tragi spre exterior. Se desprinde usor. Desfaci siguranta de la mufa mare si scoti mufa afara.
Montarea se face in ordinea inversa cronologica.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Bagi o surubelnita in lateral intre consola si modulu de comanda si sare afara nu trebuie sa scoti nimic alceva.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
CristianTM a scris:Daca nu iti mai merge decat in treapta a-4-a atunci tre sa schimbi asta -- >
mie imi merg doar turatiile 2 si 3
banuiesc ca e de la aceeasi rezistenta
cum se numeste aceasta rezistenta?
ca sa stiu ce caut
sau macar un cod ceva...
m-am benoclat prin TIS si sincer nu am gasit-o (probabil trebuie sa caut mai atent sau in alta parte)
  • jgyprime
nimeni?
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
vezi linkul acesta: http://www.vectra-c.com/for...ted=1#post1495923
Am extras eu esentialul: " then take the thermal fuse ( Maplin p/n RA23A - "240c Thermal fuse" - 82p.)"
  • johnut
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Va salut!
Am un Vectra C Y22DTR si la modulul de clima, butonul mare se invarte in gol, nu mai face nici un contact, si stau tot timpul cu clima pe auto?
Cum as putea sa remediez aceasta problema? Cand il apas imi intra in meniul de la clima.
Multumesc anticipat.
  3. Vectra C/Signum
