  3. Motoare diesel
  • nmu
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Salut. De o saptamana am masina in service pentru ca se opreste in mers. Sunt putin cam disperat pentru ca am schimbat Clapeta de Acceleratie si Supapa EGR si tot asa face. Treaba e ca porneste si cand se incalzeste pe la 90 grade motorul se opreste, dupa ce se raceste porneste. Am pus-o pe tester si a dat eroarea EGR si P0200(injectoare)[asta inainte de a schimba EGR]. Mecanicul mi-a spus ca sunt 2 injectoare, dar mai duc o perioada.
Nu stiu da-ti-mi niste sfaturi,idei, unde sa ma uit, dupa ce. Pe cele doua piese am dat banii de pomana si nu mai vreau sa cumpar piese pe dibuite. Va rog frumos sa ma ajutati cu cateva sfaturi, poate ati mai intalit la prieteni/cunostine problema asta.
Masina e Opel Astra G 1.7 CDTI(Z17DLT) 😢
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Cauta-l pe djtaotao..de la noi din Sibiu
https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=7843
Dupa ce te rezolva sa ii faci rusinica, rusinica...ca a trecut pe alta marca 😊
  • nika_nica
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2010
asa mia facut si mie acu 4 zile, mergeam cu ea si cand se incalzea apa la 90 de grade se oprea si nu mai pornea pana a 2-a zi, problema este calculatoru de la pompa de injectie, trebuie lipit, bafta.
  • livcro
La CDTI nu mai sunt probleme la ECU.
  • koko69
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Verifica injectoarele si scapa de eroarea aia (P0200) .Adica le dai jos si le testezi pe banc la firma specializata.
Vezi ce eroare apare cand se opreste motorul .
Am patit-o si eu cu opritul la cald si a fost senzorul de la arbore .
Citeste aici : https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • nmu
@nika_nica Trebuie sa verific, bine ar fi sa fie asta.
@koko69 Cred ca mecanicul trebuia sa vada ce eroare primeste cand se opreste motorul. Am mai intrebat prieteni despre injectoare, am inteles ca daca e sa fie ceva de la ele nu mai porneste sau trage prost masina, ceea ce nu s-a intamplat la a mea.
Am mai citit, m-am interesat si sunt muuulte chestii care pot fi, de exemplu : Firul de masa(ECU), senzorul de arbore cotit, filtru motorina, supapa mecanica din capul rampei, sonda din rezervor infundata(sorbul?), sita din rezervor infundata. Dar banuiec ca pentru fiecare in parte trebuie sa primesti anumite coduri eroare, sau mai sunt chestii "ascunse".
  • koko69
Ai facut diagnoza ?Ce cod de eroare ai acum ?
Ai uitat sa treci la cauze si regulatorul de debit de la pompa de inalta.
Dupa cum ti-a zis si colegul la Z17DTL nu mai sunt probleme la ECU de genul lipituri reci.
  • nmu
Diagnoza - facut. Rezultat - ECU 😢
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
aceiasi problema este si la mine imi arata codul P0200 am inteles ca este un conductor la injectorul 3ca la el arata eroarea de unde pot gasi si eu mufele alea de la injectoare? am un opel astra g 17 cdti 80 cp 2004
  3. Motoare diesel
