  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 DTL
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Detin un opel astra g, din 2002, motor 2.0 DI ( are 80 cp) cutie automata, problema e ca ma cam dispera consumul, daca merg ca cu oul cu ea, adica apsas acceleratia usor, las pe ea sa isi ia avant, schimba max 2000 rpm, merg cu 40-50 in oras, si consumul iesit full pe full, este de 10 in oras, la drum lung, consumul este de 6.5 mers pana in 100 km/h, tot ca mosii, mentionez ca aerul este oprit.
Eu cred ca am ceva la motor, am un vecin cu aceeasi masian dar caravan cu cutie manuala, si are 6 mers normal, adica mai rapid, nu ca un mos de 80 de ani. nsh ce sa mai fac, mai am un opel astra g cu motor 1.7 dti, manual, si daca merg ca disperatul abea abea ajung la 10 😢 incepe sa imi para rau ca am achizitionat masina, desii imi place foarte tare.
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Urias? Tu nu stii ce vorbesti...
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
avand in vedere ca daca merg normal, ca orice om, plec de la semafor in acelasi regim ca si ceilalti participanti la trafic, ajung pe la 12-13, mi se pare f mare pentru un motor diesel.
  • UNHleaSHD
w0rmblaster a scris:avand in vedere ca daca merg normal, ca orice om, plec de la semafor in acelasi regim ca si ceilalti participanti la trafic, ajung pe la 12-13, mi se pare f mare pentru un motor diesel.
Nu stiu daca, difera turatiile la cutia automata fata de manuala. Dar la manuala, caravan y20dth 101cp consuma atat de mult la mers subturat. Poate asta e si problema ta
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
incearca sa schimbi regimul de viteza adica sa mergi cu ea la 50 - 55 in oras si afara fie 90 fie 110 si vezi daca se modifica ceva. Posibil ca vitezele cu care mergi tu sa fie in limita de sus sau de jos a treptelor de viteza. Oricum consumul nu este exagerat de mare.
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
la cutie automata nu vad cum as putea sa o subturez, pentru ca schimba singura.😢
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
sa inteleg, ca este ceva normal consumul? mie mi se pare mare pentru un diesel, am mers cu un astra din 1995 1.6, 16v, automat si avea 10 in oras:(
  • UNHleaSHD
Dieselul consuma putin doar pe distane lungi, in oras e normal. Mie-mi scoate 11 in oras.
  • dorin-b
nu poti compara un diesel de 1,3l cu un diesel de 2,0l iar mersul subturat poate fi si la cutia automata daca esti la limita inferioara a treptei respective. La cutia manuala, la 2000 rpm in treapta a II-a ai 40km/h si daca schimbi in a III-a o sa ai tot 40km/h insa 1200rpm deci subturat.
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
dorin-b a scris:nu poti compara un diesel de 1,3l cu un diesel de 2,0l iar mersul subturat poate fi si la cutia automata daca esti la limita inferioara a treptei respective. La cutia manuala, la 2000 rpm in treapta a II-a ai 40km/h si daca schimbi in a III-a o sa ai tot 40km/h insa 1200rpm deci subturat.
atata timp cat ea schimba singura, e mai greu sa gresesti, sa o tii subturata, la acelasi motor 2.0 dti ( 100 cai) mers in acelasi regim dar manual, scoate pe computerul de bord un consum de 5, sa fie asa mare diferenta intre manual si automat? sau sa aiba motorul ceva? sau din cauza ca e diesel fara intercooler ''DI'' ? sa traga mai greu? pe unde am fost cu ea, de la rep opel pana la service-uri de cartier, am pus-o pe test, toti mi-au spus ca motorul si cutia sunt in perfecta stare. 😢 sa incerc sa ii schimb uleiul la cutie? toti m-au sfatuit sa nu o fac, pentru ca am sanse 80% sa nu mai intre in viteza porma, nu stiu ce sa fac.
  • Astra.H
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
Y20DTH-ul adica ala de 101 CP consuma cam 6-7 in oras vara iar in afara mers 130-140 km/h nu ia mai mult de 6 %.
In cazul tau avand in vedere ca e automata si ca e in 4 trepte ar trebui sa consume cam cu 1-1.5 litri mai mult dar 12-13 in oras cum zici tu e exagerat deja.
In legatura cu testerul majoritatea la care te duci se uita doar daca ai erori stocate. Nu stau ei sa interpreteze (multi nici nu stiu) anumite valori date de debitmetru , turbo etc.
Ultima modificare făcută de Astra.H la Sam 20 Aug, 2011 9:43 pm
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
Astra.H a scris:Y20DTH-ul adica ala de 101 CP consuma cam 6-7 in oras vara iar in afara mers 130-140 km/h nu ia mai mult de 6 %.
deci am dreptate ca este o problema la mine, si nu exagerez cu nimic, toate constatarile legate de consum au fost facute full pe full, si din cate am sesizat eu are 5 trepte..
  • UNHleaSHD
Cat? 6-7? in oras? Cred ca nici in carte nu scrie asa putin.
Daca stii despre ceva despre motor arata-mi si mie niste linkuri cu ceva rezolvari. Multumesc!
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
si unde sa ma duc sa vada erorile de care ai spus tu ?
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
UNHleaSHD a scris:
in carte scrie 8 urban, pe semne mers normal, nu ca un om lesinat ca mine. oricum banuiesc ca are ceva motorul, deoarece la rece porneste mai greu adikca dau la automat cam 2-3 secunde,si scoate fum negru, porma porneste normal, mentionz ca masina nu scoate absolut deloc fum nici cand este calcata.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
E posibil sa fie cum e SDi ul de la VW.Am avut un golf 4 1,9 sdi 68 de cai. Imi consuma 11% la drum lung daca o calcam sa mearga tare,adica macar cu 110,ca mai mult de 135 nu mergea 😊).Cu cat calci mai la fund pedala,cu atat papa mai mult cred eu.Si daca e motor puturos,tre s-o calci.=> consum mare
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
danielddd a scris:E posibil sa fie cum e SDi ul de la VW.Am avut un golf 4 1,9 sdi 68 de cai. Imi consuma 11% la drum lung daca o calcam sa mearga tare,adica macar cu 110,ca mai mult de 135 nu mergea 😊).Cu cat calci mai la fund pedala,cu atat papa mai mult cred eu.Si daca e motor puturos,tre s-o calci.=> consum mare
aveai ceva la motor, am un golf 4 sdi, si la drum intins mers 100-120 am 3 %, daca merg 150-160 am max 6 deci...oricum din cat m-am documentat zilele astea, imi consuma bine masina, in carte am 8, eu am 9-10 in oras, sunt multumit, in afara am 5-6 daca merg frumos cu ea. vrei confort, platesti un pic mai mult.
  • danielddd
Nu cred sa ai consum de 3% la 100 km/h.Iar de mers cu 160 cu un sdi..iti trebuie kilometri de strada sa prinzi.Am probat mai multe sdiuri toate la fel mergeau...o mare tampenie a facut neamtu sa puna 68 de cai la motor de 1,9.Al meu nu prindea mai mult de 135,habar nu am de ce.Dealurile le urcam cu a2a...in fine,un rapan de masina.Asa am crezut ca a patit si el la astra DI
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Incearca sa mergi in ritm cu ceilalti si nu mai "ajuta" cutia sa schimbe. Pentru o zi mergi cu muzica tare ca sa nu mai auzi motorul si sa nu mai iei piciorul din gaz ca sa o faci sa schimbe. Ai sa vezi ca o sa scada nitel consumul. La mine daca merg ca un mos si schimba la limita inferioara consuma mai mult decat atunci cand merg mai vioi si sta motorul nitel mai sus in plaja de cuplu.
Oricum masina ta va consuma in plus cu aprox 1l/100 de km in oras din cauza cutiei automate si aprox 0,5l/100 pentru ca motorul de 80cp+automata=submotorizare (parerea mea). Deci o sa ai cu 1,5 l/100km in plus fata de motorul de 101cp cu cutie manuala. Iar cum un dth pe g consuma undeva la 8,5 in oras.... de aici consumul tau de 10. Sigur merita sa verifici si motorul dar nu cred ca ai sa gasesti vreo defectiune serioasa.
P.S. Uleiul de cutie se schimba dar obligatoriu cu ulei original si codul specific cutiei tale. Moartea cutiei automate este uleiul neschimbat la timp. E drept ca daca cutia e deja in pioneze un ulei nou care poate face presiune cum trebuie s-ar putea sa faca sa apara unele probleme care oricum ar fi aparut in scurt timp.
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
danielddd a scris:Nu cred sa ai consum de 3% la 100 km/h.Iar de mers cu 160 cu un sdi..iti trebuie kilometri de strada sa prinzi.Am probat mai multe sdiuri toate la fel mergeau...o mare tampenie a facut neamtu sa puna 68 de cai la motor de 1,9.Al meu nu prindea mai mult de 135,habar nu am de ce.Dealurile le urcam cu a2a...in fine,un rapan de masina.Asa am crezut ca a patit si el la astra DI
iti fac orice proba plin pe plin, te astept sa vezi ca am 3% la viteza aia, si da 160 pe autostrada, tras de ea din greu. iar eu pana in 120 nu simt ca ar avea 68 de cai, pur si simplu nu am probleme la dealuri sau altele...merge impecabil, acum depinde cat de obosita era a ta. repet, te astept sa te convingi.
