MFA
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 Y20DTL
- Cont inregistrat: 17 Aug 2011
- Dimineata : porneste greu, iar dupa ce porneste turatia variaza timp de 5-10 secunde dupa care revine la normal,masina scotand un fum albicios la pornire. Tin sa precisez ca daca o turez sa spunem in 1500 turatii dupa 30 secunde de la pornire, masina trepideaza , la fel ca si turatia care nu ramane constanta.
- Cosum ridicat
- Masina acelereaza greu dupa pornire , iar la viteze de peste 80-90 km iarasi accelereaza foarte greu
- Putere relativ slaba , masina trage greu la deal
- Motor se aude tare
Reparatii pana in momentul actual:
- Am curatat admisia
- Am indreptat tachetii de la motor (asta cand am curat admisia)
- Am schimbat furtunul de retur
- Schimbat consumabile
- Am reparat alternator
- Schimbat toate 4 bujiile cu altele noi incadescente NGK
- Am schimbat cele 3 electrovalve ( turbo,egr,vacuum)
- Am schimbat fulia de la vibrochen
- Reparat/reconditionat cutie servodirectie
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
MFA
- Mesaje scrise: 3
- ASTRA 2.0 DTI
- 67 mesaje
- din 05 Feb 2008
- Astra 2002 Z18XE
- Arad
ASTRA 2.0 DTI
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2008
cam 50-60 de lei ma costat...dar daca zici ca le-ai schimbat deja...
Vad ca ai schimbat o gramada la masina...sper sa ''nimeresti'' pb si sa rezolvi!
oricum daca zici ca porneste greu dimineata si cu mult fum alb si dupa aceea porneste ok,eu sunt de parere ca sigur ti se dezamorseaza pompa!
kmykze
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2009
adevarat a ramas pompa de injectie...dar e destul de scumpa, poate incerci inaine sa faci o curatare a injectoarelor cu ultrasunete, motorina la cald e mai subtire...lafel de bine poate pierde presiune si pe la pompa....imi pare rau, motoru asta este foarte fiabil, al meu merge cu doar 4 L de ulei 😊) imi curge peste tot....
- salbog333ro
- 45 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2003 Y17DT
- Ialomita
salbog333ro
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
fum albicios la pornire - inseamna amestec sarac in carburant sau apa in capul pistonului (asta mai rar), atunci cand se ciupeste garnitura de chiuloasa. Daca nu ai avut probleme cu supraincalzirea lichidului de racire inseamana ca asta pica. mai ramane sa verifici daca nu cumva se dezamorseaza (verifica cele doua furtune care intra in filtrul de motorina - au doua garnituri (oringuri) care cu timpul, de la vibratii, se duc).
variatia turatiei si trepidatiile - inseamna cantinate mica de carburant (sau trage aer pe undeva) verifica turul si returul dintre rezervor, filtru si pompa de injectie. chiar si sorbul din rezervor (curatal).
MFA
- Mesaje scrise: 3
