  • aditz6
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
De ceva timp cand pornesc motorul cd playerul (cdr500) nu se mai opreste. Am mai patit o data asa dar dupa 2 3 porniri ale motorului si-a revenit. De data aceasta nu mai vrea, merg asa cu el de 2 luni. Problema este de cand am schimbat bateria. De la ce sa fie asta?
Ultima modificare făcută de aditz6 la Mie 17 Aug, 2011 1:19 am
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Si iti pare rau ca nu se opreste?
Poate aveai borna - slaba si de aia se oprea la pornire.
  • aditz6
Nop. Cand porneam motorul se opreau pentru 2 3 secunde toti consumatorii inclusiv cdplayerul.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
eu mai degraba cred ca, cu bateria veche (obosita, presupun, ca nu cred ca ai schimbat-o de jmecher) la pornire, din cauza electromotorului (consumator mare de curent, ca trebuie sa invarta ditai fieratania de motor) tensiunea scadea sub un anumit prag, si de aia ti se oprea unitatea audio
Acuma ai baterie noua, mai capabila, tensiunea nu mai scade sub pragul x... deci...
  • aditz6
da la opelurile voastra nu patiti asa?
Aeroterma din interior se opreste.
  • aco_008
Mie nu mi se opreste nimic. Incerc totusi pe cat posibil sa inchid eu consumatorii mari, gen casetofon (am statie).
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
curios ca si la mine se opreste radio-ul cand pornesc masina ... si la fel s-a intamplat si cu vechile HU (Car300, CDR500) si cu cel nou (LG)... si cu bateria veche (era de prin 2004) si cu cea noua ...
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Cu bateria veche sau cea noua se opreste cd-player, aeroterma nu. Cred ca e din setarile masinii ca altfel nu-mi inchipui ca la unu sa se opreasca si aeroterma si la altu nu.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,170
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
in functie de consumul la pornire si de curentul din baterie, calculatorul masinii hotarasste daca sa deconecteze sau nu anumiti consumatori. La iarna dupa o noapte de ger, sigur se va opri. jE are dreptate.
  • aditz6
Deci asta era explicatia. Mi-a explicat jE ceva dar nu cat sa inteleg (dee, is mai greu de cap). Merci de explicatie. Problema rezolvata.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
La mine se opreste doar CD-Player-ul, fie bateria nou nouta sau veche (asa se inatmpla cand am cumparat masina). Aeroterma nu se opreste fie vara sau iarna. Intotdeauna se opreste CD-ul. Deci sa inteleg ca Cd-ul consuma mai mult ca aeroterma si computerul hotaraste sa-l opreasca ? De ce nu opreste aeroterma ?.... eu unu nu inteleg....
