  3. Sistem electric
  • catalinroibu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Salutare!
Nu stiu ce se intampla la masina mea, un opel vectra c din 2002, motor z16xe, am observat ca sunt mai multi martori in bord care nu se mai aprind, primul ar fi cel de la faza de intalinire, atunci cand deschid faza de intalnire sau pozitiile nu imi apare niciun martor in bord. Atunci cand dau fza mare apare martorul albastru, la proiectoare si la ceata functioneaza.
A doua problema ar fi data de ESP. Am mers la reprezentanta la Iasi, la Golden avand o problema minora la masina si intreb mecanicul daca am esp pe masina. Imi zice ca da, pentru ca a vazut un senzor pe caseta de directie, dar imi bord nu mi se aprinde niciun martor la pornire, in afara de cel de ABS. Acum vreau sa va intreb daca am esp pe masina si ledul de la martor e mort. Cum pot sa imi dau seama daca am esp sau nu pe masina, a avut dreptate mecanicul sau nu, daca este senzor pe caseta de directie am si esp si atunci trebuie sa inlocuiesc martorul din bord.
Va multumesc!
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
daca ai senzor pe caseta NU ai ESP
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 118
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Uita-te pe corpul pompei de ABS, pe o eticheta alba scrie printre altele TC sau, dupa caz, ESP TC. A doua varianta inseamna ca ai si ESP pe masina, nu doar ABS. Asta presupune ca atunci cand pui contactul inainte de pornire se aprinde atat senzorul ABS cat si cel de langa el (dreapta), reprezentand un triunghi cu o masina care patineaza.
  3. Sistem electric
