- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
- Mesaje scrise: 519
- Cont inregistrat: 24 Apr 2004
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,442
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Sfat: pune cind e aproape gol (max 8-10 l ramasi) si porneste motorul pt. vreo 5 min ca sa ia amestecul mai nediluat. Eventual tine-l turat (cam la turatia de sarcina-pe la 100-120Kmh) Dupa aia pune benzina la plin si vezi cum e vreo 2000 Km
Kalibrat
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Eu ma duc saptamana viitoare si le curat cu ultrasunete - pe toate 8, ca am un set de rezerva. Dureaza 2 ore curatarea, si se spune ca atunci intr-adevar se simte o diferenta. Dar si costa 1.500.000 pt un set.
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
Pt. motoarele fara turbina banuiesc ca se pot curata injectoarele asa. Pe cele cu turbina speculez ca daca le lasi la relanti (sa nu porneasca turbina) se poate face operatia. Problema ar fi cat stai ca sa scapi de gunoie.
uite link
http://unitedturbo.com/basics.html
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Eu le-am facut cu ultrasunete (fingerscrossed 😊 )
Normal ca mi s-a parut ca merge mai bine. Concret tot ce s-a intamplat e ca imbecilul a pus prost capacul la roata care probabil ca a zburat pe undeva 😢
- radu
- 342 mesaje
- din 17 Apr 2004
- craiova
radu
- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 17 Apr 2004
eu recomand totusi curatarea cu ultrasunete; la mine a mers pana acum de 3 ori
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
- M-A-X
- 113 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2002 Z20LET
- Tg-Mures
M-A-X
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Z20LET
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
As continua un pic discutia si vrea sa incercam sa stabilim cum curatarea injectoarelor cu lichid direct pe masina afecteaza turbina.
As incepe eu prin a spune ca nu afecteaza turbina deoarece acel lichid nu ajunge in nici un fel in turbina. Turbina este actionata de gazele de evacuare si introduce aer compresat in camera de ardere. Turbina se poate bloca daca nu este unsa (lipsa uleiului), din alt motiv nu vad de ce s-ar bloca. Ea se poate strica, eventual, prin spargerea rulmentilor pe care se sprijina axul turbinei (atunci cand nu are lagare unse).
Astept opinii!
Toate cele bune,
Gabi
- sorin666
- 3,885 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,885
Ati folosit asa ceva ? Merita banu' ?
Eu am bagat cind mai aveam 10 litri in rezervor, rezultatul, a curatat injectoarele dar a infundat filtrul de benzina (ala de sub caroserie) dar pina la urma nu e rau, astfel mizeria din rezervor s-a dus, iar filtrul eram pregatit sa-l schimb (costa circa 11 Euro)
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
OK chiciuc, hai sa-ti dau mai multe detalii (dar cum ramane cu turbina?):
mai intai principiul "daca merge il las in pace" il imbratisez si eu de cele mai multe ori. Eu nu le-am lasat in pace pentru ca nu aveam o unitate de masura pentru "merge". Asa cum ai citit si dincolo eu nu am castigat mai nimic, semn ca "mergeau".
Mai intai se decupleaza turul si returul dupa iesirea din filtrul de motorina, astfel ca intrarea si iesirea din pompa de injectie se cupleaza la aparatul de curatat. In aparat se toarna lichidul de curatare, 1 litru de lichid. Aparatul joaca rolul de "rezervor" din care se alimenteaza pompa. Are si un filtru intern montat pe retur ce retine impuritatile dizlocate din pompa, care nu ajung in camera de ardere. Deci, filtrul de motorina nu este afectat in nici un fel, adica nu se infunda.
Prima repriza a operatiunii de curatare consta in rularea la ralanti a motorului timp de 10 min., turbina nu intra in functiune. Urmeaza o pauza de 20 min. dupa care urmeaza a doua repriza a operatiunii de curatare si care dureaza 22 min. In aceasta a doua repriza la fiecare 7 min. se apasa acceleratia astfel incat motorul sa urce spre 3000 rot./min., se tine turat cam 30 sec.. Acum presiunea in rampa creste si se curata si ce mai ramane necuratat dupa rularile la ralanti. Tot acum intra si turbina in functiune, dar dupa parearea mea asta nu are nici o relevanta pentru operatiunea in sine.
Toate lucrurile acestea le-am observat uitandu-ma pe cronometrul aparatului, mai mult aparatul are nevoie de cronometru pentru ca dupa expirarea timpului el taie alimentarea motorului. Fata de benzinare dieselul nu se opreste imediat la taierea alimentarii, se opreste manual din cheie.
Cam asta ar fi.
Mai mult, dupa recuplarea normala a conductelor masina a pornit imediat fara a necesita amorsari sau alte "manevre de resuscitare".
Pentru alte lamuriri va stau la dispozitie.
Toate cele bune,
Gabi
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
chiciuc, operatiunea a costat 800.000 lei.
Este posibil sa fi fost si "apa de ploaie", nu te-as contrazice. Cine stie?
Estimez efectul prin comparatie gen "inainte si dupa". Eu aveam asteptari mai mari. Citind ce efecte au obtinut altii dupa curatare, indiferent de motoda folosita, ma asteptam ca masina mea sa zboare. Revenind insa la o gandire lucida, totusi, nu are decat 75 hp, ce as fi putut sa obtin?
Sa stii ca acum ma gandesc la un chiptuning, la toamna.
Ce inseamna "placebo"? Chiar nu stiu.
Toate cele bune,
Gabi
- sorin666
- 3,885 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Toate cele bune,
Gabi
Placebo e ca si fisele sport pentru bujii: frumos si care nu foloseste la nimic 😃 (in realitite un medicament "din praf de creta" folosit pentru a da iluzia unui bolnav ca primeste un tratament)
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
chiciuc, habar nu am ce a ramas in filtru pentru ca nu-ti arata nimeni. Avand in vedere rezultatul final, admit si eu ca "m-a mancat in ...." sa curat injectoarele. Dar si daca nu faceam lucrul asta mi-ar fi stat pe creier ca trebuie sa le curat, ar fi inceput sa mi se para ca motorul parca nu prea mai merge si ca o fi c-o pati... Stii tu. Am mai spus parca, nu o sa le mai curat asa, am sa folosesc doar aditiv din cand in cand (la 10000 Km parcursi).
Toate cele bune,
Gabi
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
