  3. Motoare diesel
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
problema mea este uramatoarea masina mea nu se mai tureaza mai mult de 3000 max da sa se inece si se pune in cap daca o fortez si in plus scoate un fum alb de nu te veazi sau daca o turez pe loc scoate fum si negru si alb se tureaza tremurand si nu mai mult de 3000 ture cecul se aprinde in bord ,mai are momente in care isi revine la si isi da drumu
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,141
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Pune testeru ca sa citesti eroarea. Eu banuiesc pompa de injectie posibil pistonasu de avans blocat, dar pana nu pui testeru nu ai de unde sa incepi verificarea/remedierea problemei
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
Total number of fault codes: 7
P1694 - Glow Time Telltale Circuit Open
(04) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
(0B) - Not present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Present
P1635 - Glow Device Circuit Open
(04) - Present
  • krashy22
cum banuiam, ai probleme cu pompa de injectie( posibil pistonasu de avans are momente cand ramane blocat) pe langa asta ai defect senzorul de temperatura ulei si ceva probeleme la bujiile incandescente. la debitmetru de aer ai umblat cumva ?
am un prieten care a scapat de problema cu pompa de injectie punand nu stiu ce aditiv in motorina, consider ca a fost norocos .
  • dj77nio
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2001 **
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2011
cam aceasi problema am si eu si mei imi scote fum da nu tot timpu.. la service au zis ca imi haleste uleiu ...
m-au sfatiut sa schimb motoru . sa iau de la dezmembrari unu fara accesori voi ce parere aveti ?
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
dj77nio a scris:sa iau de la dezmembrari unu fara accesori voi ce parere aveti ?
si ce te face sa crezi ca cel din dezmembrari este intr-o stare mai buna?
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
singura eroare mai este
(04) - Present
stie cineva de la ce ar putea fii si in plus de asta sta si check-ul aprins si se stinge si se aprinde daca o turez
am inlocuit 2 buji care ereau arse , leam probat cu un fir de la plusul de la baterie
sonda de presiune avea firele la mufa zmulse
cam astea au fost micile problemea acum am pus testerul din nou si singura eroare este cea cu P1635
astept parerile voastre
  • krashy22
care sonda de presiune ?
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
krashy22 a scris:care sonda de presiune ?
presiune sau temperatura ulei este pe baia de ulei ultima jos
  • krashy22
bujiile sunt de acelasi producator ?
ai verificat toate bujiile ?
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
functioneaza toate dar nu sunt toate acelasi producator
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Ducati1100 a scris:singura eroare mai este
(04) - Present
Mai intai verifica releul de la bujii ,apoi bujiile(verifica si daca iti vine curent pe fise), apoi bujiile,apoi pune aceeasi marca de bujii.am avut si eu eroarea asta,am acelasi motor ca al tau x20dth,era o bujie arsa.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,442
(04) - Present
defectiunea mai mult ca sigur este de la senzorul de turatie dupa arborele cotit. Grija mare ca sunt 2 tipuri de senzori ! Un tip pentru masinile fabricate pina in anul 2003 si alt tip pentru cele fabricate dupa 2003.In cazul tau este vb despre acela fabricat pina in anul 2003
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
eu banuiesc tot pompa de inj. care nu-si realizeaza avansul cerut din cauza pistonsului de avans.
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
[editat] a scris:eu banuiesc tot pompa de inj. care nu-si realizeaza avansul cerut din cauza pistonsului de avans.
posibil si treaba asta din moment ce nu trage tot timpu in performante maxime cred si eu
daca as incerca sa curat cu solutia aceea de curatat injectoare wynns ar putea sa isi revina?
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
Ducati1100 a scris:
cu OP-COM se poate vedea in timp real avansul real si cel calculat de ecu, precum si alte valori care de un baiat priceput pot fi interpretate si stabilit mai exact un defect. de ce nu supui masina la un test mai amanuntit,si te rezumi la nivelul de a sterge eventualele erori ,si apoi dupa un timp astepti sa vezi daca au revenit .asta nu se poate numi diagnoza.
  • Ducati1100
  • Mesaje scrise: 66
am rezolvat problema ,am schimbat releu de bujii si sa stins chekul in bord din cauza lui statea aprins si nu imi pornea la rece azi am pornito tractata sa porneasca , nu mai am nici o eroare la bord inafar de aibarg ca sta becul aprins
are cineva idee cu verific si eu turbina sa vad ce valori scoate am de unde sa procur un tester pentru erori mil imprumuta un prieten , nu imi umfla bine furtunul la egr cand o accelerez
  • justitiarul
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Ducati1100 a scris:problema mea este uramatoarea masina mea nu se mai tureaza mai mult de 3000 max da sa se inece si se pune in cap daca o fortez si in plus scoate un fum alb de nu te veazi sau daca o turez pe loc scoate fum si negru si alb se tureaza tremurand si nu mai mult de 3000 ture cecul se aprinde in bord ,mai are momente in care isi revine la si isi da drumu
curata si admisia
  3. Motoare diesel
