- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
- Mesaje scrise: 275
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Am descoperit o problema la masina mea: vectra A 92 C16NZ, hatchback.
Suportul de arc spate de pe partea soferului e indoit pe interior.
http://www.dezmembrarimasin...ravan--9312aU.jpg
In poza aceasta ar fi cel din stanga, iar partea indoita este partea care sta in aer. E indoita pe la 45grade.
Am avut probleme cu 2 arcuri de pe partea aceea, arcuri carora li s-a rupt ultima spira, in partea de jos.
E posibil sa fie problema de la acest suport? E cam mare coincidenta ca doua arcuri sa se rupa in acelasi fel.
Se poate indrepta prin metode simple gen lovit cu ciocanul sau ridicat cu un cric?
Sau e musai sa fie data jos toata puntea?
Merci!
- florinianc
- 1,591 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,591
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Stanga cu probleme: Vad ca am exagerat cu indoitul la 45grade, dar totusi e ceva indoitura acolo.
Dreapta ok
Arcurile: Cele doua lungi erau arcurile anterioare care tineau masina un pic cu fundul in sus. Cel din dreapta e mai scurt cu o spira. Partea rupta consta in ultimele doua spire mai mici.
Deci, are rost sa imi bat capul? Sau "las ca merge si asa".
Rugina aia merita sa incerc sa o rezolv? Am dat pe ea cu peria de sarma in unele locuri si am impuns-o cu surubelnita, pare sa fie doar de suprafata. Las asa pe principiul ca mai tine 2-3 ani? Ori sa iau ceva inhibitor de rugina sa dau peste?
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Apoi cu un cric am ridicat de taler, l-am mai ciocanit si l-am indreptat.
Problema e ca in momentul in care am ridicat de taler el s-a distantat fata de punte. in partea din care am ridicat. N-am observat sa fie urme de sudura sau suruburi. E drept nu m-am uitat f atent pt ca imi era frica sa nu zboare arcul din locas, deci sa nu ma intind cu timpul.
Va rog spuneti-mi cam cum trebuie prins acel taler pe punte.
Am tot felul de manuale de reparatii, dar in nici unul nu am gasit sa scrie asta.
- valyd11
- 382 mesaje
- din 17 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Corsa 2017 B14XER
- Cont inregistrat: 17 Dec 2009
