  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Pur si simplu am luat masina fara acest accesoriu si se incinge rau de tot condensatorul,si frigotehnistul a spus ca trebuie neaparat sa pun ventilatorul daca vreau sa am racoare in "carlinga" Laughing .Ca sa cumpar din comert unul nu se poate ca-s prea scumpe si nu-mi permit.La ce caracteristici trebuie sa ma uit pentru a lua un ventilator pentru AC-ce marime-diametru trebuie sa aiba?.Trebuie sa fie aspirant,sau sa sufle,cum se leaga la 12 v sa porneasca doar cand deschid AC-ul?
  • MihaiCsl
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2005 Z16YNG
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
Nu inteleg, cum adica ventilator A/C, este unul singur si se foloseste pentru ambele radiatoare si are doua trepte.
De un al doilea ventilator am auzit doar la persoanele care au schimbat turbina din fabrica cu una mai mare si aferent au pus si un intercooler, dar si acolo sunt putine cazurile.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Tu vrei sa improvizezi un ventilator? Hm.e destul de greu Rolling Eyes Ventilatorul porneste cand se cupleaza AC si are mai multe turatii ( in functie de nivelul de racire ). De asemenea trebuie fixat perfect, altfel iti poate gauri radiatorul de AC.
Poate ar fi mai bine sa cauti pe la dezmembrari..sunt sigur ca gasesti unul mai ieftin...si original care se potriveste fara improvizatii...
  • atlet1305
Posibil sa fie conectica pe acolo?....ca parca nu am vazut ceva identic cu alimentarea de la ventilatorul radiatorului?
  • costache
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2003 Y20 DTH
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
Intr-adevar sunt doua ventilatoare , eu inteleg ca tu nu il ai pe cel din fata , langa radiatorul de AC , cum te sfatuia si Edwin cauta unul la dezmembrari . Vezi ca trebuie sa gasesti si mufa de legatura ascunsa pe undeva .
  • kalya
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2008
salutare
stie cineva sa imi spuna cum (cu ce ) este prins radiatorul din fata (cel pt clima ) de radiatorul mare ?
sunt ceva suruburi speciale sau metrice (si de care ?)
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,274
Salut.
La partea de sus se prinde in doua suruburi de 6, normale, si la partea de jos se 'infige' pe radiatorul mare. De demontat/montat e usor, problema e sa reusesti sa treci cu el printre bara si radiatorul de apa. Altfel trebuie sa desfaci bara. Vezi ca si la Astra G este la fel.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
se demonteaza spoilerul si bara de fier de sub,si dupa aceea este usor , nu e mare inginerie . CURAJ
  • atlet1305
Eu am montat unul anul trecut(luat din targ cu doar 20 de lei).Treaba e ca nu-l pusesem in functiune....si ieri cand m-a lasat ventilatorul mare(nu stiu ce are, cand sa intre turatia mare se arde siguranta aia portocalie de 40A),l-am legat pe asta din fata ca aveam niste fire la mine,direct la baterie. Tine motorul constant la un 88 grade de am reusit sa ajung acasa.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
