  • andreiLiviu
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2011
Salutare. Am si eu nevoie de o lamurire. Am un Astra 1.7 DTI si e a2-a oara cand mi se duce calculatorul de motorina. Cand motorul e rece (il las neatins pentru aproximativ 2-3 ore) porneste dar dupa ce urca temperatura se opreste si nu mai porneste. Nu inteleg aceasta problema si as avea nevoie daca puteti sa imi spuneti cauza. Nu vad absolut nici o simptoma inainte. Dar cand se duce ma lasa oriunde. Am fost tractat deja de 2 ori si am reparat calculatorul la mecanic. Va rog daca puteti sa imi spuneti care ar fi problema care ar cauza toata treaba asta. Mersi Mult !
  • salbog333ro
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
cauta postul despre schimbarea pozitiei calc injectiei si ecu. mai reparal odata si schimba pozitia.
  • andreiLiviu
@salbog333ro Mersi Mult .
Chiar nu mai stiu ce sa fac ca daca ies din judet si ma lasa o sa fie mult prea scump pentru buzunarul meu 😊.
Mersi inca odata !
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
O solutie aplicata de mine cu un prieten la un astra g cu y17dtl a fost mutarea calculatorului pompei de injectie in habitaclu masinii. Am cumparat de la dezmembrari un cablaj de motor si am prelungit firele din mufa de pe motor pana in masina in zona torpedoului. Am facut o gaura in zona peretelui de foc pe care am bagat o presetupa electrica si copex.
Problema defectarii calculatorului de la pompa de injectie se datoreaza lipiturilor reci care apar din cauza diferentelor de temperatura la care este supus acest calculator(motor rece cu motor cald). In habitaclu nu mai sunt fluctuatii de temperatura cum sunt cele de la motor iar defectarea acestei componente este mai rara, iar cand se strica se schimba foarte rapid: in maxim 2 minute.
  • ionica radu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Am avut si eu problema.rog adminul sa nu sterga ceace voi scrie s-au sa nu se creada ceva gen reclama...poate din aceasta cauza am creiat acest site ....sa ne ajutam.
Dupa lungi pareri ale unor specialisti cu coduri...laptopuri si stiu ce vorbesc , singurul care i-a dat de cap la calculator ,imobilizator ,cheie (cip) , a fosti Cristi din Brasov ;TEL-0745180062...om de toata isprava...f.corect si serios.
In 2 ore mi-a rezolvat treaba,am venit acasa cu calc,l-am pus pe masina impreuna cu imobilizatorul, si a pornit la sfert.
Repet nu vreau sa se creada reclama,la fel foarte bine puteam scrie de rau daca i-mi lua banii si nu rezolva treaba.
A-m scutit aproape 600 lei in afara de pretul lui...400 de lei .
Multumesc adminului ptr.intelegere...dar se merita sa fie catalogat ca ok acest om..
L-am cunoscut aici pe site...repet o singura data m-am vazut cu omul....
  • CDaniel376
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra Dti
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2021
Salut și eu am aceasi problema am schimbat EDU dar tot nu pornește pot sa te intreb ce imobilizator ai schimbat și dacã cu tot cu contact sau cum vine cheia și cipul nu trebuie schimbat și calculatorul mașinii
Dami niște detalii te rog frumos sau niște poze
Mulțumesc
  • Mesaje scrise: 7,047
Daca ai probleme cu EDU, nu umbla la ECU si invers.
