  • sauciuc
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
buna ziua
am inlocuit la astra mea egr-ul cu unul cumparat de pe ebay, dar dupa vreo 1000km problemele si simptomele au reaparut,
aceleasi coduri de eroare, acelasi bec martor aprins
acuma intreb s eu ca omu,poate ma lumineaza si pe mine cineva:
sa fie de vina "chinezaria" cumparata de pe ebay, calitatea indoielnica sau problema poate fi si din alt motiv?(ecu de ex)
multumesc anticipat si astept parerile voastre, eventual un magazin cu piese mai de incredere
  • salbog333ro
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
ce coduri de eroare ai?
  • sauciuc
sunt doua, nu le tin minte exact, p400 si p1405(sper sa nu ma insel) plus martor bord aprins
  • to_sorin
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2006
daca ai EGR cu membrana ,poti scoate furtunulasul si sa ''tragi''cu gura din stut pentru a verifica daca tine depresiunea. Asta e cea mai simpla metoda sa afli daca membrana e perforata. Aici pe site sunt date articole despre cum se repara membrana prin lipire cu adeziv pentru ermetizare garnitura de chiulasa !...simplu si eficient !...daca EGR-ul tau trece testul cu depresiunea atunci se poate ca talpa lui sa fie intepenita si sa necesite o curatire atenta . Verifica si tuburile de racord, pot fi gaurite din cauza frecarii de partile metalice din apropierea lor. Daca nici asa nu merge masina...sunt alte probleme electrice sau mecanice dupa caz...!
  • sauciuc
cred ca te referi la alt tip de motor si alt egr, motorul meu e z14xe, iar egr-ul nu are membrana sau alte "minunatii" 😊 are doar o mufa cu 5 fire
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2007
Ai luat EGR-ul de pe ebay de sau uk?
  • sauciuc
UK, pentru ca in DE nu am gasit sa trimita in coltu' asta de lume 😕
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
te-am intrebat pentru ca as fi tentat sa imi cumpar si eu un egr de pe ebay unde am gasit cam la 43 de lire cu tot cu transport.
Tot cam in banii astia a fost si egr-ul tau?
  • sauciuc
da, erau vreo 48 euro cu tot cu posta si a ajuns imediat a 3-a zi(in comparatie cu alte produse care vin cam in 10 zile)
momentan am rezolvat problema, m-am "jucat" un pic cu el, adica l-am scos din nou, l-am "gazat" un pic, am mai scos de vreo doua ori mufa electrica, iar acum de doua saptamani merge foarte bine(bat in lemn) 😃
cei de pe ebay ofera si un an garantie, acuma nu stiu cum si in ce conditii Oare?
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
eu cand mi-am curatat ultima data egr-ul, cand ii dadeam socuri de curent se deschidea ... dar nu se mai inchidea cand ii taiam alimentarea...
am sa mai incerc odata sa il curat mai bine... daca nu merge, cred ca dau comanda de un egr de pe ebay. 😊
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
O intrebare pentru cei care au cumparat EGR de pe ebay... Sunt de calitate piesele sau mai bine iau un Pierburg de la noi?
  • Mesaje scrise: 7,047
Daca iei de la vanzatori cu vechime si calificative pozitive, nu cred sa ai probleme.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
am luat si eu de pe ebay cu fo 50 euro si m-a tinut fo 2 ani... (20000km)
l-am dat jos si am observat ca daca actionez bobina de la contactele de sus (cele acoperite cu un capacel) acesta functioneaza... dar actionat de la pini (1 si 5) nu... (s-a ars conductorul intre pin si contactul de sub capacel). Stie cineva cum se poate deschide EGR-ul fara sa-l deteriorezi prea tare?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu poti sa lucrezi in spatele mufei si sa pui un conductor pe direct?
De la pinul C la contactul bobinei?
O gaura cu un burghiu...cositorit etc....
  • luciraica
se poate...
