  2. Opel Corsa
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Aseara mergeam pe DN1 spre bucuresti ( cu masina desigur 😃 corsa 1.3 cdti 2004 ) si daca maream viteza mai mult (130-160 ) crestea temperatura din display , crescuse chiar la 46 grade si cum am incetinit a inceput sa scada? Stie cineva care ar fii problema ?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Senzorul se afla in bara in fata radiatorului de antigel. Din acest motiv e influentat ba de aerul rece care intra prin spoiler ba de aerul cald de la motor. Si eu am vazut de multe ori ca ba creste ba scade aiurea... Nu prea ai ce sa ii faci.
  • dvr
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2007
Mi s-a intamplat si mie sapt trecuta: cand am plecat cu masina imi indica 40 de grade,dupa vreo 300 d m arata 32 😢
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,086
Decupleaza-cupleaza de cateva ori cupla senzorului, eventual un spray contact. Este un contact imperfect, care face sa creasca rezistenta senzorului (termistorului) cu cateva zeci de ohmi.
  • pstefan
ldivora a scris:Decupleaza-cupleaza de cateva ori cupla senzorului, eventual un spray contact. Este un contact imperfect, care face sa creasca rezistenta senzorului (termistorului) cu cateva zeci de ohmi.
Imi poti spune te rog unde gasesc mai exact acest senzor ? Mersi
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Senzorul e in bara fata, central, jos.
Probleme pot sa apara cum spune ldivora de la contact imperfect.
Totusi, daca ai motorul cald si stationezi, e normal sa iti arate o temperatura mai mare pana ce parcurgi cateva sute de metri si circula aer pe senzor...
  • pstefan
eugen a scris:Senzorul e in bara fata, central, jos.
ok o sa incerc sa il gasesc 😊
  • LDivora
La Corsa nu cred ca e acolo, mai degraba in bara fata stanga (in coltul barei), ca la Astra F.
  • Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=72531
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2233
Doar am scris sa cititi si la Agila ....
  • catalin mac
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2003 1,8
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2006
salutari azi am descoperit in partea stanga jos pe spoiler un senzor si nu stiu ce e cu el sa fie de le termometru sa fie de la air bag dar mas mira pls help cine stie
  • pstefan
Referitor la problema mea , am gasit senzorul , atarna pe undeva pe jos si l-am fixat in locul lui din grila fixata in bara fata si acum nu mai este influentat de viteza 😊)
  • alecxuttu
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
sal...am un corsa c 2001 ..nu imi apare temperatura de afara,..imi apare douo liniute..masina a venit k un kit pe ea..bara fata ,spate.praguri..iar senzorul de temperatura l'am gasit in torpedou..as vrea sa il pun din nou..dar nu stiu unde se afla ,mufa.pt senzor...ma puteti ajuta:d....
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
am si eu o intrebare cand am adus masina senzoru de temperatura era bulit acum am lovit masina si casco imi schimba si bara din fata cumva bara vine cu tot cu senzor sau tre sa il cumpar separat?multumesc anticipat!
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Iti dai seama ca senzorul vine separat, de ce ar veni cu spoilerul. Daca cuiva i s-ar strica senzorul ar insemna sa comande si spoilerul,nu?
  • BloodRayne
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
Unde gasesc senzorul de temperatura pt caldura de afara ala ce arata cate grade celsius sunt. Ii cumva in bara sau in oglinzi. Multumesc
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
in jumatatea din dreapta a masinii mai jos de placa de inmatriculare la vreo 10 cm putin diagonal.
  • marant
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Am un Corsa C din 2002 adus din germania... am adus`o lovita frontal. problema mea e urmatoarea: nu imi indica temperatura exterioara.. are momente (rar) cand imi indica dar indica doar -40 - 39 grade... imi poate explica cineva ce e de facut? si daca imi puteti explica cat mai concis unde e senzoru ala. astept raspuns. ms mult.
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
In bara fata partea dreapta (privind din masina).
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Sigur nu mai ai senzorul. Uita-te unde ar veni el bagat pe langa proiectorul dreapta si sigur o sa vezi locul. Daca firul cu mufa sunt prin zona, trebuie doar sa cumperi un senzor. La mine a fost mai "distractiv", ca nu mai era nici firul.
  • laurino
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
eu am gasit senzorul, l-am schimbat de 2 ori pana acum si tot 80 de grade imi arata. ce pot sa ii fac?
  2. Opel Corsa
