  3. Motoare diesel
  • bogdan-adrian
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Sunt fericitul posesor al unei Astra h 1,3, din 2006. Recent am descoperit ca am probleme cu unul dintre airbag-uri, iar sfatul celor de la reprezentanta a fost sa inlocuiesc ceasurile de bord.
Cam costisitor asa ca m-am orientat catre dezmembrari. Am schimbat ceasurile cu indice PQ (si masluite cu mastic) cu unele RC, care teoretic suporta si buton sport. Ceasurile merg perfect singura problemã este ca indicatorul de motorina este tot timpul aproape plin. Existã oare o incompatibilitate intre ceasuri si sonda litrometricã sau intre ceasuri si altceva sau poate nu au fost instalate corect cu tech2.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
sunt 2 tipuri de sonde litrometrice pe H, de aici poate fi problema
mergi la maiandrei la service, are tech2, ii poate da de cap...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
La setarea IPC cu Tech 2 GM, trebuie setat si codul index. Daca codul index este gresit, nu-ti indica corect cantitatea de combustibil. Mergi la cel care ti-a programat IPC si verificati code index-ul.
  • bogdan-adrian
La problema asta cu cele doua tipuri de sonde ma gandeam si eu dar atunci cand au fost instalate a incercat mabele variante si aratau aceasi cantitate de motorina. O sa merg maine inapoi cu ea sa vad ce rasunsuri o sa primesc. Oricum raman deschis la alte sugestii.
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Asta ii de la un Astar g , daca nu este intrerupta rezistenta ar fi ok
  • Tiby
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Salut. Sper sa postez bine.
De 2 saptamani am o problema.Exemplu concret:Alimentez cu 50 lei.Undeva pe la 80-90 km facuti in oras la un viraj stanga in scurt mi se aprinde becul de motorina cu toate ca la bord ceasul nu se misca.Azi am patit ca sa palpaie ledul de motorina (la un viraj)cu toate ca eu aveam destula motorina.Asa ceva nu se intampla la mine. De obicei mergeam cam 140-150 km pana cand se aprinde becul.A mai patit cineva? Astra g 1.7dti.
  3. Motoare diesel
