  • mateivn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Astra 2005 z20ler
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
salut ,
acum cateva zile mi s-a blocat ECU (nu mai comunica cu nici un tester , masina nu mai pornea , iar cand puneam contactul tacanea clapeta de acceleratie) , am schimbat ECU cu unul identic de pe o corsa d z14xep , i s-a pus mapa originala pe el , masina pornea dar apareau cateva erori ca nu fusesera scrise toate dotarile pe el. am fost la reprezentanta sa-mi scrie totul iar dupa vreo 2 ore vine un individ de acolo si zice ca e o problema...masina nu mai accelereaza (pedala e nula). cei de la reprezentanta spun raspicat ca nu au facut nimic si ca trebuie schimbat ECU iar...
acum apare eroare P1602 - 3B , iar pana nu se sterge masina nu se accelereaza si face vacuum aiurea... , daca o sterg cu testerul pot accelera ,dar tot face vacuum aiurea ,iar cand o opresc reaparare eroare si trebuie iar stearsa ....
s-a resetat ECU-ul de cateva ori si pusa mapa originala , dar acceeasi problema...P1602-3B , eroare ce nu aparea inainte sa merg cu ea la reprezentanta...
nu stiu ce sa mai fac...din cate am inteles ECU vechi (cel original) nu se poate repara , iar asta nou nu stiu ce are si nu este nimeni in stare sa-mi raspunda.
ecu Bosch Me 7.6.2
motor z20ler
putere 147kw
an fabricatie 2005
aveti vreo rezolvare ? vreun sfat? pe cineva cunoscut care s-a mai lovit de problema asta?
  • mateivn
am pus alt ecu pe masina , la fel...
P.S. din auzite : cineva din timisoara a avut aceeasi problema (la un gtc z20ler luat din buzau) . poate cineva de pe forum stie persoana respectiva si ma pune in contact cu el...
  • Mesaje scrise: 16,464
Staim ca este M 7.6.1 versiunea de soft dar mai stii....
Verifica conexiuni baterie, alternator, baterie daca nu coboara prea mult la pornire. Faza 2 e sa vezi bujii si bobina. Chestia e ca parazitii sau tensiune mica baga ECU in ceata, o tensiune mare il distruge.
P1602 nu apare in TIS, chiar am fost curios.
Masoara ce ai pe throttle, se mai intampla si de astea.
  • mateivn
Nu te lua dupa ce scrie in op-com...ecu este bosch me 7.6.2....
Problema nu este de la bujii,sau fise,sau trottle,sau de la tensiune, eroarea este ca nu este clonat cum trebuie (in totalitate) ecu ...
In tis scrie 7.6.1, verifica ca eu asa tin minte, exista si 7.6.2, ceva difera dar nu stiu exact ce. Cauta o masina cu acelasi motor si versiune soft, DECI VERSIUNE si rescrie mapa. Restul e can-can la optiuni.
In Iasi e doar un 20NET din ce stiu eu si nu te ajuta. Intreaba pe maiandrei daca are asa mapa originala. Eu caut in alte zone dar e motorizare rara din pacate.
  • mateivn
ecu e sigur bosch me 7.6.2
http://www.gmtuning.ro/foru....php?f=2&t=21
http://www.motzmod.de/index...ebersicht-astra-h
Pai vorbeste cu maiandrei poate are o mapa pentru tine
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
p1602 - eroare de programare ECU
No hai ca ti-am gasit mapa originala si cineva sa scrie. Nr meu de tel il gasesti pe forum sa iti spun detalii.
  • mateivn
S-a rezolvat , am pus un ecu de Astra H Z14XEP care merge de minune.
in concluzie ecu de Corsa D Z14XEP nu este acelasi cu ecu de Astra H Z14XEP , cu toate ca sunt acelasi model Bosch Me 7.6.2.
  • vn11eyn
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Insignia 2015 A2.0dth
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
si eu am eroare p1602 de la ce este?
