  3. Motoare benzină
  • piticu300
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2011
ssalutare ,va rog sa ma ajutai si pe mine cu unele pareri ca nu stiu ce sa-i mai fac sa incep cu problemele:
dimi neata cand plec cu ea merge frumos nu am probleme pana la munca am de mers 10 km
dupa amiaza cand ma intorc incep problemele cand ajunge apa la 95 de grade si porneste ventilatorul mi se opreste motorul,
incercand sa repornesc nu mai vrea decat foarte greu ii dau mult la automat ca sa porneasca, dupa care nu se mai tureaza decat pana la 4000
daca ma joc cu ea accelerand de mai multe ori isi revine dar nu pt mult timp
am fost la test cu ea si mi-a dat ca ar fi senzorul de la arborele cotit,l-am cumparat si degeaba face la fel,am curatat egr am controlat pe parte electrica totul este ok ,pe test imi da acelasi defect senzorul cu toate ca este nou.
am fost pana acum la 4 mecenici si nu stie nimeni ce sa-i faca
multumesc mult de ajutor si ma scuzati de acest lung metraj, dar sunt disperat
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
este dus mai mult ca sigur senzorul de temperatura la tine ecu arata ca afara este -50 de grade acest lucru e imposibil, sau mai poate fii din cauza termostatului, scoate termostatul si mergi asa si vezi cum se prezinta masina bafta.
  • piticu300
  • Mesaje scrise: 18
salut, pe test imi indica ca ar fi senzorul de la arborele cotit, l-am schimbat si tot ala imi indica ca ar fi defect am pus unul after market dupa care am mai luat un senzor de temperatura original si tot asa imi face masinuta, nu stiu ce sa mai cred
  • piticu300
  • Mesaje scrise: 18
mai este cineva care poate sa-si dea cu parerea la problema care o am
eu marti trebuie sa plec la mare si nu stiu ce sa-i fac
multumesc
  • ovidiu profu
  • Masina: Corsa 2008 Z14XE
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
scoate_i termostatul,nu mai umbla la egr,vezi senzorul de temp
  3. Motoare benzină
