  • balionut
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
dimineata porneste la prima cheie,merge cateva secunde se opreste si trbuie sa dau mult la automat pana o ia[motor diesel 2.0]. poate sa ma ajute cineva cu o idee?
  • Mesaje scrise: 7,053
Bine ai venit.
Iti trage aer in circuitul de motorina. Se dezamorseaza pompa.
Mai intai verifica garniturile de la carcasa filtrului de motorina. Daca schimbi filtrul, garniturile le gasesti in cutie.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Daca dupa ce inlocuiesti oringul de la carcasa filtrului de motorina face tot asa, verifica si "vestitele" furtunase de retur de la injectoare sau cuplajele conductelor de motorina de pe capacul filtrului de motorina.
  • balionut
am schimbat si filtru am schimbat si furtunasele si tot trage aer
  • iacob29
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Asta este boala la motoarele cu pompa de joasa , adica in pompa de inalta are si o pompa care trage motorina din rezervor. Daca se desamorseaza pompa inseamna ca ai probleme in pompa de joasa, o varianta de rezolvare este montarea unui electrovalve pe returul pompei.
Eu am incercat multe variante si aceasta varianta a functionat. Iti doresc succes.
  • balionut
am rezolvat i-am pus o pompa de amorsare manuala(daca o las cu fata la vale nu am probleme,porneste)multumesc oricum pt solutii
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
cum arata acea pompa cu amorsare manuala?
de unde ai luat-o?
unde se monteaza?
multumesc!
  • balionut
e 35 de lei si se monteaza pe tur la intrarea in filtru,arata ca o grenada, e din cauciuc si are 2 stutiuri (intrare-iesire)
  • iacob29
  • Mesaje scrise: 26
Nu este o solutie sa montezi o pompa manuala, singura solutie si cea mai sigura este sa repari pompa de injectie pe partea de joasa.Acolo este problema. Sunt niste supape care din cauza motorinei sau a mizeriei se uzeaza foarte repede. Eu unul nu am desfacut inca pana acum o pompa dar din ce am vazut pe net, se poate repara.
  • zaytsuca
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Am citit tot aici pe forum ca montarea unui filtru de motorina de golf 2 ar rezolva problma cu dezamorsarea pompei.
https://www.clubopel.com/vie...87&highlight=
