  3. Motoare diesel
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
Pornesc motorul [z17dth, 120,000km], porneste bine, la prima cheie, dupa cca 3-5 secunde se aprinde becul la ulei timp de cca 2-6secunde, in plus am impresia ca bate ceva cand motorul este rece, injectoarele ori tachetii ori cine stie ce altceva; am inlocuit uleiul la fiecare 2-3,000km, am folosit castrol slx prof. , GM, castrol edge,mobil esp formula, la primele porniri dupa inlocuirea uleiului nu se mai aprinde becul, apoi o ia de la capat, mi-e teama ca se va strica ceva ptr ca nu are ungere undeva; un mecanic "bun" mi-a spus ca sonda de ulei nu citeste preiuni mici si de aceea se aprinde la inceputul pornirii, am inlocuit sonda, aveam pe masina una de tip JAPAN si am pus una de tip ITALIA[cred ca nici nu a vazut Italia, mai repede e de la orezari!?], a fost o mare dezamagire ptr mine, ptr ca ptr a inlocui respectiva piesa trebuie sa dau acumulatorul jos si 2 tubulare lungi de dimensiuni diferite, ptr ca nu aveau acelasi hexagon sondele.Am pus un curatitor de motor ptr a spala motorul la interior, motorul este perfect curat, am inlocuit de doua ori uleiul ptr a nu ramane acele substante de la BG [made in usa] in motor, tot degeaba.Are cineva cunostinta de acest fenomen ciudat intalnit doar la Opel? trebuie inlocuita pompa de ulei? mi se pare cam scumpa 730ron oem
  • xnn
  • 20 mesaje
  • din 11 Jun 2011
  • Astra 2001 y 17 dt
  • Vrancea
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2011
colegu fa testul agrafa apeasa frina si acceleratia similtan si vezi de cite ori ti se aprinde becul cheie pauza dintre ele mai mare e alta cifra si noteaz.ale adikclipeste de 10 oroi e cifra 0 de 5 e cifra 5 codurile sunt in general de 4..5 cifre revino u ele si poate te ajutam iar bataia de la motor e ceva mecanic ar fi bn sa mergi la un servis sa vada ce e uzat
  3. Motoare diesel
