- wwwcvro
- 196 mesaje
- din 11 Jan 2005
- Vectra 1991 C20NE
wwwcvro
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Salutare.
Stiti daca exista martor in bord (bec) ptr asa ceva? (daca raman fara lichid de racire...).
1. Supapa de la borcan este prevazuta cu 2 papuci ptr circuitul ce indica lipsa lichid racire dar pe parte de senzor cred ca lipseste ceva...Tija care coboara in borcan are la capatul ei un inel dintr-un material ...magnetic cred...Ca sa functioneze cum trebuie senzorul respectiv, ar trebui ca inelul cu pricina (care este destul de greu) sa culiseze sus - jos daca cumva raman fara lichid in borcan. Problema este ca el sta tot timpul in partea de jos (atunci am pe bornele supapei de pe borcan rezistenta infinita iar cand este sus am cativa ohmi) si nici nu are cum sa urce atunci cand e lichid in borcan ptr simplu fapt ca este...prea greu. Daca se poate uita cineva cu Vectra A si sa imi spuna ce lipseste...poate ii atasez un plutitor si rezolv problema
2. Firele care pleaca de la supapa respectiva le-am gasit in aer si nu stiu unde ar trebui sa duca (probabil la circuitul care face autotestul la pornire...). Eu ma gandeam sa pun senzorul de pe borcan in serie cu cel din borcanul cu apa ptr curatat parbrizul (in cazul can dnu exista martor separat in bord ptr asa ceva)
La fel...daca se poate uita cineva si sa imi spuna ce si unde se duce...
Multumesc anticipat.
- ?opel
- 105 mesaje
- din 28 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jan 2006
- wwwcvro
- 196 mesaje
- din 11 Jan 2005
- Vectra 1991 C20NE
wwwcvro
- Edy
- 139 mesaje
- din 25 Apr 2005
- Omega 1998 X25td
- J"em
Edy
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 25 Apr 2005
salut wwwcvro, problema este oarecum simpla !
In cazul in care aceste doua fire sunt scurtcircuitate nu apare nici-o alerta.
In cazul in care le desfaci ar trebuii sa apara pe displey-ul programatorului de bord( calculator ) anuntul cu nivelul apei scazut.
firele sunt legate de regula sub borcan unde este o mufa de legatura .Dar acest contact este delicat si se strica cam repede ,asa ca multi scot firele si le scurt circuiteaza .
Succes !!!!!!!!
Succes !!!!!!!!
- Edy
- 139 mesaje
- din 25 Apr 2005
- Omega 1998 X25td
- J"em
Edy
- wwwcvro
- 196 mesaje
- din 11 Jan 2005
- Vectra 1991 C20NE
wwwcvro
