onutzel
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Salut .. Am si eu un opel astra 1,4 16v si de ceva timp cand pornesc masina mi se accelereaza motoru singur pana pe la vreo 2000 - 2500 de turatii ( cateodatata cand se mai incalzea isi revenea la 800 ) .. am mers ceva timp cu ea pana a nu sa mai accelerat dar nu mai statea deloc la turatie si se sub tura si murea motoru .. Dupa ce am dus`o la service mia zis ca Egr avea calamina pe el si a curatato si ar rebuie sa mearga .. a mers ceva zile iar acum a inceput iar sa faca la fel .. Aveti vreo idee ce poate fi ? ( la testar a zis ca dupa ce a dat din calc cateva turatii si sa inchida deschida egr`ul .. dar a zii ca ii apare inactiv)
Va multumesc !
Va multumesc !
- serioussam
- 245 mesaje
- din 10 Jun 2008
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
serioussam
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Salut ! Ai rezolvat-o intr-un fel sau altul ?
Am si eu o problema asemanatoare, este prima data cand s-a intamplat , am un z14xep cu 46 k la bord. Dimineata la prima ora fiind pornita am observat fluctuatii de turatie intre 1000 si 800, fluctuatiile fiind sesizabile si pe turometru si cu urechea. De la ce poate fi ? Benzina ? Remedieri ?
Multumesc frumos !
Multumesc frumos !
- ionutz84
- 193 mesaje
- din 07 Feb 2010
ionutz84
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 07 Feb 2010
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 604
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
onutzel
- Mesaje scrise: 12
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Kay
- 1,173 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
alx78 a scris:daca scrie "ianctiv", sigur e anulat din soft
inactiv apare cand nu lucreaza egr-ul, si apare ca activ doar atunci cand este nevoie sa deschida. In mod normal el este inactiv si deschide doar cand ii da ecu comanda in functie de raportul de gaze dintre sondele lambda. Daca dupa deschidere pistonul nu mai poate inchide sau inchide mai tarziu lasa mai multe gaze se reintre in combustie si de aici apar "suturile" din mersul motorului si variatiile de turatii.
onutzel
- Mesaje scrise: 12
- ionutz84
- 193 mesaje
- din 07 Feb 2010
ionutz84
onutzel
- Mesaje scrise: 12
- serioussam
- 245 mesaje
- din 10 Jun 2008
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
serioussam
onutzel
- Mesaje scrise: 12
