  3. Vectra B
  • nicu05
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
salut baieti,am si eu un opel vectra b diesel 2.0\74kw 2001si a murit pompa de injectie partea electronica si cea mecanica am dus-o la boch si mi-a aratat patru erori ,pompa avea numarul de cod la urma 015,am gasit alta pompa tot de vectra b numai ca alt cod 09 si e de pe un motor de 2.2l ,a fost montata porneste si se opreste imediat ce trebuie sa fac trebuie sai sterg toate erorile mai exact sa o pun pe tester sau trebuie modificat ceva la pompa findca am inteles ca se poate daca stie cineva si a mai trcut prin asa ceva astestpt un raspuns mersi
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Am impresia ca pompa de la 2.0 trebuie imperecheata cu ECU. Contacteaza-l pe cristi_bv si sigur te va lamuri in privinta acestei probleme.
  • nicu05
ai cumva nr. de mobil a lui cristi_bv daca il ai nu mil dai si mie te rog ca trebuie sa repar masina ,sunt pe dreapta de patru saptamani si am nevoie urgent de masina ca fac naveta la Feldioara, mersi
  • mircea v
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
nicu05 a scris:ai cumva nr. de mobil a lui cristi_bv daca il ai nu mil dai si mie te rog ca trebuie sa repar masina ,sunt pe dreapta de patru saptamani si am nevoie urgent de masina ca fac naveta la Feldioara, mersi
Daca ai nevoie de numarul de telefon al lui cristi_bv ti-l dau eu contacteaza-ma pe PM Mircea v
  • BV19MAX
Numarul il gasesti aici: http://reparatii-ecu.info/contact.ecu
  • nicu05
salut baieti am un vectra b din 2001 diesel 2.0l\74kw si mi-a murit pompa de injectie ,pompa care era pe masina numarul de cod era 15 la urma am fost la ce de la boch din brasov si i-am intrebat ce fel de pompe se mai potriveste la motorul asta y20dth si ei mi-au spus ca se mai potriveste pompele cu 11,12,14,15 la urma dar un nene de la dezmembrari mi-a spus ca numai 15 mi se potriveste va rog un raspuns daca se poate cat mai repede si cat mai serios
  • nicu05
cumpar pompa de injectie pentru un vectra b diesel 2.0l\74kw 2001 cu codul 15 la urma
  3. Vectra B
