  3. Sistem răcire
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
am incarcat cu freon si am pornit aerul... si cred ca s-a spart ceva la instalatie pentru ca in 2 minute maxim am pierdut tot freonul [ mentionez ca atunci cand a facut baiatul ala ultimul pas pentru incarcare trebuia sa coboare la 2 atmosfere si nu a coborat si mi-a spsu ca e o problema si asa a fost] . Acum vreua sa va intreb ce credeti ca ar fi..? COMPRESORUL CUPLEAZA pentur ca i-am dat drumul cand era conectat la aparat sa il testez si cupla. cineva mi-a spus ca e posibil sa fie vaporizatorul..
vreua sa stiu cam cat ar costa cu tot cu manopera schimbarea instalatiei.
motor: X18XE [ 1.8 16V an 1999] 116 CP
P.S AERUL CONDITIONAT este MANUAL
  • marian-andi
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 y17dty
radiatorul pt AC l-ai verificat? iti scapa ulei pe la fulia compresorului?
  • djkilla
compresorul e bun mnu scapa nimic pe la el , cupleaza .. e in regula
radiatorul AC nu l-am verificat
  • marian-andi
  • Mesaje scrise: 18
desprinde ventilatorul din fata radiatorului AC si vezi daca sunt pete de la scaparile de freon+ulei
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
se foloseste substanta de contrast (un verde fosforescent) ca sa se vada pe unde sufla....
  • NitrouxBoy
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
Daca s`a pierdut tot agentul refrigerant din instalatie nu are cum sa mai cupleze compresorul.
Revin cu doua intrebari: 1 Ai spus ca s`a blocat presiunea la 2bari. Pe ce conducta,de joasa sau inalta presiune? Cred ca pe joasa. Pe inalta ce presiune avea?
  • marian-andi
  • Mesaje scrise: 18
nu neaparat se observa diferenta de culoare daca si unde are scurgeri
  • djkilla
NitrouxBoy a scris:Daca s`a pierdut tot agentul refrigerant din instalatie nu are cum sa mai cupleze compresorul.
nu ai intles..cand era conectata la aparatul de freeon am dat drumul la aer sa vad cum merge si baga rece se cunostea.
cand era aproape de final baiatu lde acolo mi-a spus ca trebuia sa coboare la 2 bari...DAR Nu a coborat, si cand am mers cu masina si am dat drumul la aer, ma gandeam ca a mai ramas ceva freeon a inceput sa imi miroasa in masina..ca toate alea..
  • NitrouxBoy
Intradevar presiunea pe joasa ar trebui sa fie intre 2 si 4 bari. Sistemul tau unde se clasa ? Mirosul urat poate proveni de la vaporizator,fiind imbacsit sau plin de ciuperci ... Stiu un caz in care sistemul functiona perfect (dupa presiuni)dar nu racea deloc in habitaclu...problema provenind de la vaporizator deoarece era PLIN de ciuperci si ventilatorul nu avea cum sa impinga aerul rece care ar trebui sa`l degaje vaporizatorul.
  • djkilla
asa mi-au spus si ceilalti.. cam cat ar costa un vaporizator?
  3. Sistem răcire
