  • P1L0T
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2011
Buna ziua. Am inteles ca exista un anumit cod care se poate introduce in computerul masinii pentru a arata pe display ( GID ) viteza in format digital. Poate oferi cineva aceasta informatie? Multumesc.
PS: am postat un anunt la sectiunea de publicitate cenzurat. Hai sa lasam tematicile comerciale pentru zona corespunzatoare.
Informatia exista de foarte mult timp pe forum, totu' e sa cauti - https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 - se inchide
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
P1L0T a scris:Buna ziua. Am inteles ca exista un anumit cod care se poate introduce in computerul masinii pentru a arata pe display ( GID ) viteza in format digital. Poate oferi cineva aceasta informatie? Multumesc.
de exemplu la astra g...ti apasat in acelas timp pe cele 2 butoane de la eran(cel care setezi data si ora). o sa apara viteza in format electronic numai k o sa si dispara dupa circa 2 secunde. p.s. este valabil doar ptr unele modele.
  • neverback
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
daca ai bc activat poti sa vezi viteza in format digital temperatura si alte informatii in meniurile ascunse
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
neverback a scris:
Daca ai BC activat, in ecranele ascunse viteza ( V) apare inainte de temperatura din instalatia de racire ( T) .
  • P1L0T
mai exact cum se face ca tot nu m-am lamurit:)
  • dandrake
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
Informatiile respective sunt in asa-zisele "ecrane ascunse" ale BC, sau "Testmode"
Pentru a le accesa, apasa "Main" pentru a reveni la ecranul principal al GID (cred ca merge la fel si pentru CID, nu am verificat) . Apoi tine apasat "Settings" pana te avertizeaza, sonor si vizual ca a intrat in TestMode. Apasa apoi succesiv "BC" si vei putea naviga in ecranele BC-ului. Despre ele gasesti sigur informatii undeva pe forum, nu mai stiu exact dar poti cauta. Unele din informatiile afisate sunt "self-explanatory".
Pentru operatiile de mai sus trebuie sa ai cheia in contact (cu sau fara motor pornit).
Ca sa revii din TestMode, procedeaza la fel.
  • dandrake
  • Mesaje scrise: 7
inca ceva... caracterele pe acele ecrane au vreo 5-6mm inaltime, asa ca nu te gandi sa stai cu ochii pe BC cand conduci 😊
  • Blebeanu Lorin
Cu radioul pornit apesi butonul SETTINGS vreo 10 sec. pana se aude un beep in boxele masinii. Ai intrat in ecranele ascunse ale BC- ului. Apoi apasand de fiecare data butonul BC navighezi prin aceste " ecrane" citind tot felul de informatii: de cand dateaza softul, temperatura din instalatia de racire ( T) , viteza ( V) , eventuale erori stocate ( STORE) ...
Toate astea cu o conditie, sa ai BC activat!
La afisarea ecranelor conteaza si tipul de display, daca ai BID sunt mai multe ecrane decat pe GID/ CID dar informatiile sunt aceleasi. Ultimele doua afiseaza pe mult mai multe randuri, de aceea sunt mai putine ecrane.
  • P1L0T
Multumesc pentru info. Chiar interesant!
  • Blebeanu Lorin
Cu placere P1LOT! Numai bine!
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Acum ma duc sa verific si eu si revin cu amanunte ca suna interesant!
  • Blebeanu Lorin
Si eu trebuie sa mai citesc despre aceste ecrane ascunse deoarece vreau sa vad cat combustibil mai am in rezervor. " Nu se mai pupa" informatiile date de BC cu ce arata " ceasul" ! O sa dau jos borna de " +" pentru resetarea BC si dupa aia mai vedem... Acum trebuie sa caut prin hartii sa vad al catelea e ecranul ( pe BID) care afiseaza cantitatea combustibilul.
