  3. Motoare diesel
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
salutare, la un 2.0 dti 2001 in momentul in care suflu pe furtumul de la electrovalva ii normal ca sa pot trage aer si sa suflu aer si sa nu faca vid cand nu sunt alimentate? sau tr sa fie pornit motorul sa pot verifica asta?
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
sorinel-IS a scris:salutare, la un 2.0 dti 2001 in momentul in care suflu pe furtumul de la electrovalva ii normal ca sa pot trage aer si sa suflu aer si sa nu faca vid cand nu sunt alimentate? sau tr sa fie pornit motorul sa pot verifica asta?
noroc!
dar de ce te-ai apucat sa faci verificarile astea? ceva probleme, sau asa ti-a venit?
  • sorinel-IS
nu imi mai trage masina, nu mai simt turbina merge ca un diesel fara turbo,mi se pare ca electrovalva de la voletii de pe admisie nu prea trage
  • adware_man
sorinel-IS a scris:nu imi mai trage masina, nu mai simt turbina merge ca un diesel fara turbo,mi se pare ca electrovalva de la voletii de pe admisie nu prea trage
am inteles... deci nu mai auzi turbina fluierand? daca e asa, da. poate fi electrovalva de la turbo de vina. dar nu numai ea. ai eroare in bord? s-a aprins sau macar a licarit martorul check engine?
cat despre suflatul pe furtune, se poate face cu motorul oprit...
ar trebui insa sa ai cel putin o eroare inregistrata.
  • sorinel-IS
din pacate nu am nici un bec aprins in bord, si nici nu a licarit vreodata, dimpotriva ca la turatii de peste 2500rpm se aude un fluierat si nu imi trage deloc doar dak bag piciorul in pedala peste jum atunci se simte doar un zvacnit si atat nu mai trage cum ar trebui, mai ales cand ii mai pun si 3 oameni in spate tr sa ma duc cu turatia pana in 3500 ture sa pot schimba viteza ca altfel simt ca moare
  • adware_man
Da... Nu suna bine deloc. E greu de depistat problema de unul singur, cred ca e cel mai bine sa o pui pe un tester, erorile se pot inregistra si fara martor aprins.
  • sorinel-IS
am pus-o pe 2 testere si mu mia gasit nici-o eroare, doar ca am facut eu proba cu debitmetru scos si atunci mi sa aprins becul in bord, mia sters-o si dupa vreo 2 luni am fost iarasi la altul si nu aveam nik stocat. Ma intreb oare sa fie turbina infundata cu zgura si calamina? de un an imi face pr asta, cand am adus-o din germ mergea struna tragea de rupea nu conta ca-i deal ca-i vale ea rupea, dar usor usor am pierdut din putere
  • adware_man
Chiar suna urat de tot treaba asta.
Nu ai gasit un service la care sa primesti un diagnostica ca lumea?
  • sorinel-IS
ink nu am gasit pe cineva sa imi spuna mai cu deamanuntul asa, la suprafata ii totul ok si in parametri normali,am curatat galeria de admisie, curatat egr, totul e nou pe acolo, nu mai stiu ce sa-i fac, cred ca totusi am sa caut un meserias sa curat turbina si dak nici aia nui atunci.....
  • adware_man
Eu zic sa cauti un meserias care sa gaseasca si problema.. O sa ajungi sa cireti si sa schimbi o gramada de chestii si poate tot nu-i dai de cap...
Daca erai in bucuresti, o rezolvai sigur la maiandrei...
  • sorinel-IS
sper si eu sa gasesc am sa incerc sa iau legatura cu dancuciureanu din iasi ca am auzit ca se pricepe la toate
  • adware_man
sorinel-IS a scris:sper si eu sa gasesc am sa incerc sa iau legatura cu dancuciureanu din iasi ca am auzit ca se pricepe la toate
Iti doresc mult succes!
  • sorinel-IS
multumesc mult! (chiar am nevoie)
  • cont-sters-13103
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Salut.lipsa de putere am avut si eu la masina fara a avea stocata fro eroare.am fost la service la maiandrei si am gasit o electrovalva defecta,cea care este montata langa debitmetru(..022 e la sfarsitul codului).Poate te ajuta cu ceva.
Multa bafta.
  • sorinel-IS
la mine acea electrovava imi tine trasa tija turbinei si chiar foarte bine, am probat si fara ea am unit furtunasele intre ele si tot la fel merge, acuma nu stiu ea tr sa stea trasa tot timpul? am inteles ca ar mai tr sa se miste cate putin cand e presiunea mai mare
  • ciniparu
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2001 YDTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
Am aceleasi simptome ca ale tale, insa cateodata se aude cum intra turbo, dar nu trage. Banuiesc ca ar fi o electrovalva 022! Am facut un drum ceva mai lung si e puturoasa rau!
  • ciniparu
Tija de la wg este trasa la maxim, am verificat si e ok, in schimb electrovalva 022 de langa baterie este defecta, nu bazaie iar pe furtunasul ce vine din ea nu se simte vacuum.
  • sorinel-IS
dar care de langa baterie? ca ai doua, una pt voleti si una pt egr, la mine aia pt voleti merge ca la impulsuri mai bruste de acceleratie se misca clapeta de pe admisie, dar cea de la egr nu stiu dak merge, cel putin nu stiu cum sa o verific, pot doar sa vad dak face vacuum? am o curiozitate: la mine am curatat egr si tija aia se misca foarte foarte greu, eu ma intreb dak vacuum-ul are atata putere sa il traga in sus si in jos? eu l-am verificat cu un furtun de vacuum am tras aer cu gura si am reusit pana la urma sa trag tija si chiar sta destul de bine trasa adik nu cred ca e crapata membrana doar ca se misca atat de greu asta nu is lamurit eu, astept raspunsuri dak binevoiti, multumesc pt intelegere
  • ciniparu
Langa baterie si langa debitmetru ai doua electrovalve cu acelasi cod 022. Schimba-le intre ele si fa o tura sa vezi cum merge si daca se aprinde ceva in bord, daca le vede calculatorul.
  • sorinel-IS
aha am sa incerc si asta sa vad dak merge, dar totusi se aude un bazait langa bat dar nu stiu dak amandoua sau doar una
  3. Motoare diesel
