  3. Sistem răcire
  • nelu_pur
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2011
Bunã ziua!. Am schimbat distribuția, filtrele ,pompa de apa, role intinzãtoare , douã supape, garnitura de chiloasa, duzela la injectoare, dupã toate acestea motorul incãlzește , apa ajunge la 100 grade ( la 96 grade porneste ventilatorul , iar apa continua sa se incãlzeascã). Ce este de fãcut?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
garnitura de chiulasa defectuos instalata?
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
asa ajunge si la mine, tot la 100 grade si atunci porneste ventilatorul, la termostat te-ai gandit? eu o sa il schimb cat de curand, incearca si tu termostatul, revin cu detali.
  • nelu_pur
kng91 a scris:asa ajunge si la mine, tot la 100 grade si atunci porneste ventilatorul, la termostat te-ai gandit? eu o sa il schimb cat de curand, incearca si tu termostatul, revin cu detali.
L-am dat jos și tot nu merge. Cât priveste garnitura de chiuloasa este noua si cred ca este montata bine. Cine stie?
  • kng91
sa ne zici si noua cum ai rezolvat.
  • nelu_pur
kng91 a scris:sa ne zici si noua cum ai rezolvat.
A fost simplu ( spun acum), un ,,mare ” mecanic a avut ideea sa dau jos termostatul ,cã va funcționa mai bine. N-a fost chiar așa . A fost cea mai mare greșealã; la tipul asta de mașinã termostatul are cel mai mare rol in functionarea la temperatura optimã, el permite circuitului apei sã pãstreze echilibru, apa nu circula prin radiator fãrã termostat , doar prin blocul motor . Pompa de apa nu are competenta sa formeze presiune in tot circitul( bloc motor -radiator etc) si deci temperatura se ridicã foarte repede , in 10 minute atinge 100 grade. Termostatul deschide circutul la temperatura de 92-93 grade si atunci presiunea formatã de apã la acea temperaturã pãtrunde in radiator iar termocupla la 95-96 grade dã comandã electroventilatorului sã rãceascã apa din radiator si implicit din circuit.
A mai fost nevoie si de reglarea avansului din pompa de injecție pânã la functionarea lui ( a motorului) in parametrii normali( adicã sã funcționeze fãrã zgomot - fãrã țãcãneli).
O zi bunã ! Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Radiator probabil infundat (celule partial obturate) ?
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
la mine ar fi o alta problema....
cand trece apa de jumatea cadranului (() grade) pornesc electroventilatoarele...pana aici e bine
DAR:
daca opresc imediat motorul (iau contactul) atunci se opresc si electroventilatoarele....
am vazut ca la restul masinilor (chiar si la logan) electroventilatoarele merg si dupa oprirea motorului, inca catev secunde sau chiar minute.
e vreo problema?
se poate rezolva?
multumesc!
  • DNorbert
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2017
Buna ziua. Am si eu o problema legata de ventilatorul de racire. La mine ajunge apa la 95 de grade, imi porneste ventilatorul, imi scade la 90 dar ventilatorul nu se mai opreste si nici martorul din bord nu imi dispare. Am schimbat deja senzor temperatura si termostat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inlocuiri inutile...,trebuie intrat in calculatorul dedicat AC si racirii motor,citite erorile si valorile.functie de care se va lua masura corecta de remediere...
  3. Sistem răcire
