  3. Motoare benzină
  • daniel_george
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
Salutare,am un Opel Vectra A 93' cu motor c18nz, am avut probleme foarte mari in privinta consumului(20%) am remediat la 12%urban,9%extern, problema este urmatoarea; Cand motorul este rece sta bine la relanti 1000 si un pic,scade la 900rpm,si am un palpait,se aude si se simte ca motorul nu merge rotund(sa zic la un interval de 1 secunda, jumatate de secunda,palpaie) am schimbat bujii( am pus cu 4 capete),fise,capac delcou,luleaua,bobina inductie si tot asa face,sfaturi?
Mi s-a spus sa schimb sonda lambda si un senzor de pe chiuloasa.
Orice sfat e bine venit!! 🙄
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- verifica intrefierul la bujii
2- sonda lambda o schimbi daca nu merge. Daca functioneaza sau nu, aia se vede la o diagnoza. Cine ti-a zis sa o schimbi si-a dat cu presupusul sau a facut o diagnoza?
  • daniel_george
Problema gasita 😃 supapa evacuare de la pistonul 4(cel de langa cutie) nu inchidea cum trebuie.Pustonul acela functiona doar in turatie(prea putin). Acum merge "ceas" vorba romanului:)) dupa ce am frezat supapele si scaunele(acasa cu surubelnita electrica+mix de praf de piatra cu ulei)
  3. Motoare benzină
