- vendetta1414
- 7 mesaje
- din 22 Mai 2011
vendetta1414
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 22 Mai 2011
00077 - Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance
eroare nu merge stearga pentru ca apare "Present"
ce as putea sa verific ?
am inteles ca mufa ar fi undeva prin prag , daca poate cineva sa imi explice cum se demonteaza plasticul de la plag
ps. am scos mufa de sub scaun si mufa din senzorul din usa , dar ele dau erori diferite (deci nu e de la ele)
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- vendetta1414
- 7 mesaje
- din 22 Mai 2011
vendetta1414
- Mesaje scrise: 7
florin85c
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Numãrul codurilor: 5
00035 - Sistem pretensionare centurã ºofer - rezistenta prea mare
Prezent
00037 - Sistem pretensionare centurã pasager - rezistenta prea mare
Prezent
00072 - Senzor airbag lateral ºofer - circuit senzor defect
Prezent
00082 - Senzor airbag lateral pasager - circuit senzor defect
Prezent
00044 - Semnal martor prea mic sau circuit întrerupt
Nu este prezent
precizez ca la mine nu se aprinde martorul de airbag in bord de cand am cumparat masina.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
florin85c
- Mesaje scrise: 16
sub scaune am verificat,sunt in regula.sigur a fost lovita...am scos si ceasurile si am vazut ca unde ar trebuie sa fie la airbag un martor sau ceva asemanator,acolo lipseste.
au fost sterse si din tester,dar reapar la prima pornire.
se poate cumpara acel bec/martor si monta.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
La mufe te uiti si sa nu fie iesit(intrerupt) firul, sau oxidate contactele...
Erorile cu status present nu se sterg. Cele cu not present le tine calculatorul minte ca sa vezi la diagnoza ce bube ai mai avut.
Du-te la maiandrei la service, (sau autoa, sau apeleaza la flores_astra, sau unde vrei tu, da' de preferat sa fie cineva care stie despre opel mai mult decat ca e o marca nemteasca de masina) si vedeti ce-i cu senzorul
Da, martorul acela se poate inlocui. Probabil vanzatorul l-a scos ca sa nu vezi ca sunt probleme.
florin85c
- Mesaje scrise: 16
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
de martorul ala nu stiu sa iti zic exact, insa mergi la intalnire (Polivalenta, joia, ora 1😎 sunt acolo destui baieti priceputi, cauta-l pe flores_astra (Florin) posibil ca el sa te poata sfatui cacesicacum cu martorul
Oricum, martorul ala e ultimul pas. Pana atunci fa rost de pretensionari, vezi ce-i cu senzorii. De asemenea, daca pretensionarile sunt puscate, de verificat daca mai ai airbag-urile frontale sau sunt puse doar rezistente...
florin85c
- Mesaje scrise: 16
