  3. Sistem electric
  • zorbas
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2011
Salut
am un Opel astra h break 1.7 diesel la care am gasit avarile pornite azi.
nu am alarma la masina.
are careva vreo idee ?
mersi
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
nu pot sa iti zic ce are dar pot sa iti zic ca au mai patit-o si altii de pe aici.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Releul.
Sau poate chiar butonul face contact.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut zorbas! Exista deja pe forum o discutie dedicata acestei probleme...
Rezolvari:
- Schimbarea acumulatorului care avea ceva ani ( si eu l- am schimbat si a disparut problema)
- Schimbarea butonului de avarii
Numai bine!
  • zorbas
  • Mesaje scrise: 18
salut
acumulatorul(bateria) am schimbat-o pe 1 decembrie
butonul cum se schimba?
si ce fac pana il schimb ca nu merg cu ea la munca sa o verific si cand vin imi este frica sa nu raman fara baterie
mersi
  • Blebeanu Lorin
Vad ca ai H ( ca doar la el se- ntampla). Nu stiu daca poti scoate direct numai butonul de pe masca, ( nu cred ca se poate) asa ca trebuie sa mai scoti si altceva pentru a ajunge la el. Scoti placa de sub frana de mana ridicand intai dinspre spate apoi gasesti si desfiletezi cele doua suruburi torx care fixeaza din spate masca schimbatorului si scrumierei. Ridici si tragi spre spate si aceasta masca, cele doua laterale trebuie sa iasa de sub modulul de AC.
Pana aici mi- am mai demontat si eu prin masina, de aici vorbesc din auzite:
Modulul de AC e prins pe consola cu doua cleme ce se apasa cu mana prin spate si apoi urmeaza ( penultima ? ) chestie de scos - HU-ul masinii. Pe fiecare parte laterala ( 2 gauri) se baga cate o sarma indoita in U si se apasa spre exterior pentru a apasa clemele din spate.
Ramane acum de scos rama consolei, pe ea e montat tot suportul acelor butoane: avarii, inchidere...
Daca am gresit ceva, rog colegii trecuti prin asta sa ma corecteze...
Daca nu...spor la treaba!
  • Blebeanu Lorin
Pana sa te apuci sa demontezi bordul incearca totusi sa iei de la cineva si sa pui pe masina un acumulator auto SIGUR bun pentru cateva zile. Sau...pentru ca tot e in garantie sa te duci sa- l verifice pe al tau.
Daca nu el e problema te poti apuca de verificat relee sau schimbat butoane.
Numai bine!
  • chybryt
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Am patit si eu asta cu vechea astra h, am oprit avariile si nu s-a mai intamplat dupa, eu zic sa nu te agiti prea mult vezi mai intai daca se repeta.
  • zorbas
  • Mesaje scrise: 18
Salut
mersi pentru ajutor
azi nu le-am mai gasit pornite
sper sa fi fost ceva trecator
daca mai apare va spun
mersi
  3. Sistem electric
