  3. Motoare benzină
  • kenwoood
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Salut!
Am o problema la un Opel Vectra B . Imi tot da o eroare "Evacuare saraca" care are codul P0170 . Am curatat catalizatorul dar la fel . Sonda lambda 1 am schimbat-o cam acum 6 luni . Am pus una de Logan 1.6 . Nu mi s-a aprins becul de service pana cand am fost cu o remorca in Germania cu un prieten ; cam acum 2 luni . Stie careva care este posibila problema ? Ma duc la service cu masina maine (05.07.2011) si incerc cu o sonda lambda universala . Am mai postat problema aceasta in alt post dar nu s-a mai dat un raspuns . A spus cineva ca a avut acceasi eroare si ca a schimbat sonda lambda cu una originala si tot la fel ii face .
Link
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
P0170 verifica admisia sa nu ai vre-un furtun spart/crapat si sa traga ar fals pe undeva.
http://www.obd-codes.com/p0170
  • kenwoood
Nu-i nici una din astea . Urmeaza zilele astea sa incerc o sonda lambda universala sa vad daca ii de la aia .
  • kenwoood
Am gasit problema : era galeria de la evacuare fisurata .
  • dany9402
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2012
salut
Am o problema la un Opel Vectra B din 97 . Imi tot da o eroare "Evacuare saraca"
masina scoate si un fum albastri la plecari si in general ,, cand e motorul rece trage de rupe motorul dupa cateva minute dupa ce se incalzeste imi da scocuri imi taie acceleratia si nu vrea sa traga ,,, ma poate ajuta cineva cu niste raspunsuri
  • acasa sorin
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2013
la fel si la mine acelasi opel astept raspunsuri
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
fum albastrui = ulei ars in evacuare... nu papa ulei motorul?
  • dany9402
  • Mesaje scrise: 11
ma rupe si la ulei si la benzina ,, cineva mia zis ca sar putea sa fie injectoarele
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut .. Din cauza consumului mare de ulei apar problemele pentru-ca tot ce tine de buna functionare a motorului sant imbacsite cu ulei ars si alte mizerii. Ca prima operatie curata egr-ul , sonda lambda si verifica sonda temperatura.Consum mare benzina este tot din cauza ca lambda vede evacuare saraca( sonda murdara si imbacsita) si ecu mareste cantitatea de benzina.Va trebui in final sa rezolvi consumul mare de ulei cu toate ca tipului acesta de motor ii cam place sa pape uleiul. Bafta
  3. Motoare benzină
