  3. Motoare diesel
  • petrica chiculita
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
Cand motorul atinge aprox. 90 de grade celsius, turometrul nu mai functioneaza se aprind martorii din bord cu semnul motor si lichid de racire iar motorul merge rau la relanti si se accelereaza greu. Este posibil sa fie senzorul de temperatura care trimite informatia la calculator ?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
pai daca ti se aprind in bord martorii, ai facut un diagnostic? martorii aia se aprind cu un motiv, ai o eroare stocata... ne zici care e si noi ne putem da cu parearea...
senzorul de temperatura care trimite informatia la calculator este acelasi care iti da tie informatia in bord (din ce stiu eu)... e posibil sa fie multe, tu zi coduri de eroare.
caute pe forum "testul pseudo-agrafa" si vezi daca iti merge pe motorul tau, si zine ce eroare ai...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
petrica chiculita a scris:Cand motorul atinge aprox. 90 de grade celsius, turometrul nu mai functioneaza se aprind martorii din bord cu semnul motor si lichid de racire iar motorul merge rau la relanti si se accelereaza greu. Este posibil sa fie senzorul de temperatura care trimite informatia la calculator ?
nu este de la cts ci de la cranckshaft senzor!
deci schimba senzorul de rotatie vibrocken si gata....ai rezolvat misterul.
  • scorpio18
wow marius.... poti explica si cum ai ajuns la concluzie ? (nu e ironie, si avand atatea posturi nu cred ca vorbesti aiurea, dar totusi daca te pui in locul meu, vei ramane si tu uimit 😊) )
  • suspended-9452
am avut fff multe cazuri cu aceeasi problema.
semnalul trimis de senzor este preluat de ecu si de crc (calculator racire motor).
vei constata la testare ca ai eroare de lipsa semnal turatie motor pe ambele calculatoare.
de aceea in bord se aprinde check engine si cel de avarie la crc si in plus pica turometrul.
vezi ca mai este o discutie asemanatoare pe aici prin club opel...
  • scorpio18
aha. ok 😊 ms... eram doar curios... 😊
  • dew
  • Mesaje scrise: 976
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
in mod sigur este senzorul de la vibrochen, eu merg merg de mai bine de 2 ani cu unu de pe alt motor, deci second si nu a dat nici un semn de oboseala pana acum, sau pot sa iei nou facet pana in 200 lei
  • suspended-9452
NICIODATA sa nu montati senzori FACET la OPEL !
cunosc f. multe cazuri in care au luat foc respectivii senzori si in plus nici nu functioneaza in parametrii.
Daca aveti bani de aruncat si CASCO la masina, nu aveti decat sa incercati 😊
  • alx78
  • Mesaje scrise: 461
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
decat sa iei unul nou facet, care o sa-ti mearga vreo 10 000( cu noroc), mai bine iei unul sh
  3. Motoare diesel
