  3. Sistem electric
  • diesel007
  • Masina: Vectra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2011
salutare....opel vectra an 2007 motor z19dt..70000 de km reali....de vreo 2 zile am probleme cu servodirectia masinii...totul s a intamplat dintr o data...nu a dat semne k ar avea probleme..tin sa specific k nu am nici un martor aprins in bord iar la testul facut la reprezentanta nu gasesc nici o eroare.....volanul merge greu si sacadat......daca ma poate ajuta cineva raman dator..cei de la reprezentata mi au zis k ar fi ori pompa de servo ori caseta de directie...numai k nu stiu exact sa mi zica
  • diesel007
imi cer scuze k insist dar chiar nu este nimeni care ma poate ajuta cu un raspuns?
  • cos_80
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Salutare,
si eu am avut acceasi problema pe la 62000 km cu o vectra c facelift z19dt.
e pompa servo 100%.in momentul in care efectuam o parcare laterala,din senin am ramas fara servodirectie.dar la mine facea figuri,cateodata porneam,imi aparea becul martor din bord cu volanul,nu aveam servo,plecam si dupa cativa km opream si reporneam si aveam servo.a trebuit sa schim releul de incarcare al alternatorului si apoi pompa servo care in regim de buyback a costat 23 de milioane inianuarie 2009(mentionez ca masina avea 3 ani si 62000 km,prematur parerea mea).Cand am intrebat mecanicul care este motivul pentru care a picat asa de repede,mi s-a spus ca din cauza unei ''proaste'' exploatari;cu alte cuvinte servodirectia este electrohidraulica si in TREBUIE evitat sa duci volanul la maxim stanga sau dreapta,sau daca in cel mai rau caz ajungi cu el in unul din cele doua puncte nu trebuie sa mai virezi volanul,sa il mai tii in punctul maxim,trebuie sa virezi invers.
Cu toate astea,sper totusi sa nu ai probleme si sa fie ceva mai putin costisitor.
NUmai bine si km multi fara probleme.
  • diesel007
multumesc de raspuns..foarte ciudat este k la cateva zile si a revenit iar de atunci chiar nu mai am nici un fel de probleme...oricum sunt un pic dezamagit de opel k masina....nu am condus decat vw si diferenta este mare din pacate
  • Dannyel
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
Si eu am intampinat exact aceeasi problema. Deocamdata nu am facut nimic, ma mai imteresez. Dar cred ca este din caseta de directie. Cand am facut revizia, masina suspendata pe elevator cu motorul oprit si misca din roti avea un moment cand agata, nu era tot timpul in acelasi loc si nu mereu. Daca ai rezolvat intre timp da si tu detalii.
  • diesel007
eu i am schimbat doar uleiul de la pompa de servodirectie....de atunci merge nu am mai avut probleme...la reprezentanta mi au zis k este pompa de servo stricata....am 2 luni de cand nu imi mai face probleme...nu stiu sa ti zic exact daca din cauza k am schimbat uleiul...
  • Dannyel
Si la mine nivelul de ulei este aproape sus mai sunt cam 5 cm pana la gura rezervorului cred ca nivelul este corect. Ce tip de ulei ai pus si unde? Cred ca cel mai important sa nu mai virezi maxim si sa nu ti tras in maxim niciodata. De cand nu mai fortez virarea la maxim parca nu mi face figuri.
  • diesel007
am luat ulei gm special pentru pompa.....l am schimbat la un fost mecanic de la cardinal...la care imi fac masina....se mai aude in volan un zgomat ciudat cand virez....nu stiu cat timp o mai merge
  • Dannyel
OK am inteles, o sa ma interesez si cred ca o sa fac schimbul de ulei. Multumesc pentru respuns.
  • diesel007
parerea mea este sa schimbi masina:P...eu unul sunt dezamagit de marca
  • Dannyel
Toate masinile au hibele si problemele lor. Afli decat in momentul cand o ai si te lovesti de ele.
  • gicatgjiu
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2008
Salutare, am un Vectra C din 2007 19 cdti DTH. De doua saptamani a inceput sa imi faca si mie probleme directia (se vira greu si agata cateodata) am mers la un service si am schimbat uleiul de la servo ca elimin aceasta cauza...a mers tot asa inca vreo 2-3 zile apoi si-a revenit, insa acum merge foarte, foarte greu ...mai rau ca inainte! pe la 2-3 servive-uri mi s-a spus ca e pompa sevo electonica de vina si ca trebuie sa o schimb (aprox, 3000 lei) am 127.000 km. ce sfaturi imi dati? multumesc!
  • Dannyel
Inlocuieste bateria sau fa o proba cu o baterie noua ca sa nu o cumperi degeaba. La mine se manifesta la fel. Toata lumea ca e caseta de directie, ca e pompa servo. Decand am schimbat bateria nu a mai facut deloc.
  • geo2501
  • Masina: Vectra 2005 zc-
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
Salut
Daca aveti pierderi de ulei pe la burdufe e clar ca e caseta
Am aceeasi problema si caut sa schimb caseta
Faza e ca nu prea gasesc asa ceva
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Vezi ca induci colegii in eroare...nu se pierde ulei ci lichid de servodirectie care este cu totul altceva...si vezi ca se gasesc simeringurile de la capetele casetei de directie, nu trebuie sa schimbi toata caseta...se poate repara!
  3. Sistem electric
