  3. Sistem răcire
  • catootz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Salut. Am o problema careia nu stiu sa-i dau de cap. acum 2 zile am fost la un service sa-mi incarc freonul pt k nu mai era nici un strop din cauza ca acum ceva timp au fost demontate ambele radiatoare.....si am observat ca ventilatoarele externe nu mai pornesc cand aprind aerul conditionat (pt racirea motorului, in schimb, functioneaza ok cand ajunge la 90 de grade). compresorul cupleaza, presiunea gazului este ok, toate sigurantele sunt ok...... 😢 are cineva vreo idee? masina este astra g sport 1.6 16v x16xel
  • aiss
  • Mesaje scrise: 631
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Salut ! Pai nici nu trebuie sa porneasca cand dai drumu la AC. Ventilatoarele iti pornesc in momentu in care antigelul atinge 90-92c . "frigul" iti vine atunci cand se invarte compresorul ! Numai bine
  • catootz
  • Mesaje scrise: 7
si freonul cine il raceste?compresorul are rolul de a face circulatia gazului, radiatorul prin care trece acesta il raceste...cu aerul impins de ventilator..... 🙄 uita-te la masina ta si vei vedea ca iti pornesc cand pornesti A/C....
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Din cate stiam doar la climatronic se aprind ventilatoarele pe treapta 1 cand il aprinzi.Dar e posibil sa ma insel.
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
daca abia ai pornit motorul si dai drumul la AC iti va porni ventilatorul de la radiatorul pentru ac , trebuie sa iti raceasca freonul.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
eu zic ca nu e obligatoriu... ventilatorul porneste cand freonul e prea cald sau cand radiatorul de apa are nevoie de racire...
  • catootz
  • Mesaje scrise: 7
este absolut obligatoriu la orice treapta atata timp cat ii ceri sa-ti raceasca.freonul trebuie racit intr-un fel, pt asta e radiatorul de A/C si ventilatorul din fata lui... in fine, asta e problema mea...
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Verifica sigurantele din compartimentul motor (cutia lunguiata, nu cea cu relee), mi se pare ca a 4-a si a 8-a sunt pentru ventilatoare, in mod normal una este legata de AC, cealalta de termocupla.
  • catootz
  • Mesaje scrise: 7
sunt ok toate sigurantele externe si interne...
  • floricanu
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2002 bertone Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Salut . Aceeasi problema si la mine. Dau drumu la clima si nu porneste ventilatorul. Am verificat sigurantele si sunt ok. Problema asta o am cam de un an dar nu am reusit sa ii dau de cap. Am incercat si cu rezistenta de la ventilator schimbata dar degeaba. Un pic ajutor din partea cuiva care a fost in aceeasi situatie e bine venit.
  • catootz
  • Mesaje scrise: 7
am rezolvat. era siguranta termica de la rezistentele ventilatorului intern care il face sa mearga la viteza 1, 2, 3. stiam k este ars dar nu credeam sa aibe vreo legatura cu clima
  • floricanu
  • Mesaje scrise: 43
Eu am incercat cu alta rezistenta si deceaba. Acu ma gandesc sa le schimb de la ambele ventilatoare. Oare e vre ooo diferenta intre ele sau merg si de la alte modele?
  • djfllo
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Am si eu problema asta cu ventilatorul de pe radiatorul AC care nu porneste, deci nu-mi raceste freonul. Ventilatorul intern merge pe toate treptele. Masina e acum in service la verificari. Meseriasul spune ca e ori de la ECM ori de la senzorul de presiune care nu mai indica bine. Cand ajunge la 15 bar ar trebui sa porneasca pentru ca prin racire scade presiunea dar la mine ajunge pana la 23-24 bari.
  • burtea44
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
A mai rezolvat cineva din probleme ?
  • ugly_boy_wue
  • Masina: Frontera 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2009
aceeasi problema, compresorul cupleaza dar nu pornesc ventilatoarele,
iar cand scot mufa de la senzorul de presiune pornesc ventilatoarele pe turatie maxima si decupleaza compresorul.
masina este un astra 1.6
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Salutare!
Cand pornesc AC nu porneste radiatorul din fata, presupun ca e cel de AC, in schimb porneste cel din interior (si se opreste cand opresc AC)!? E normal?!
Mentionez ca am incercat sa vad daca se invarte la mana si nu mergea, azi am insistat putin si am reusit sa il misc, iar acum se invarte dar cu hopuri.
Am conectat curent de la baterie la cele 3 fire din mufa aceea lata care e pe radiatoare (am luat pe rand cate 2 fire) si nu misca la nici-o combinatie. Doar la intre firele rosu si maro da ca un scurt cand pun pe borne, dar tot nu misca.
Cine imi poate da un sfat, ce e de facut?!
Multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,464
Iti cumperi ventilator sau incerci sa-l repari pe al tau dar nu va tine mult.
  • genutzu
Multumesc pentru raspuns Dan Cuciureanu!
O intrebare mai am: Ventilatorul asta de AC porneste imediat cum cuplez AC, merge continuu cat e cuplat AC?
Mai are rost sa verific ceva relee sau sigurante?
Merci inca odata!
La modelele noi porneste cand vrea calculatorul ca sa nu creasca presiunea prea mult, la tine mi se pare ca merge din prima cand cuplezi AC.
Nu-ti mai bate capul, ventilatorul este defect.
  • genutzu
Dan Cuciureanu, am fost azi la electrician si a verificat si am curent pe mufa cand cuplez AC. Iar cand a pus curent pe mufa de la ventilator "suda".
Multumesc!
  3. Sistem răcire
