justyno
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 11 Feb 2011
- cornel18
- 523 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
Michangel- Suspendat
- 118 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Buzau
Michangel- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Daca si tu ai acelasi simptome s-ar putea sa fie o problema de instalatie electrica pe partea stanga/ farul stanga la acest model... Te tin eu la curent, am sa o mai plimb putin la noapte sa vad daca chiar a disparut variatia de intensitate sau doar am avut eu noroc aseara dupa schimbarea balastului.
@cornel18: n-are nicio treaba CAN-ul la acest model, nu da eroare de bec ars pe faza scurta, ci doar pe proiectoare si inca cateva becuri de pe spate (nu mai tin minte exact care).
L.E.: Sa nu-mi spui ca ai LED-uri pe luminile de pozitie din far...
- cornel18
- 523 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Ca si kit xenon am philips pe faza scurta si pe faza lunga tot philips(bi-xenon parca). Modele nu stiu sa iti zic. Un electronist a facut ceva modificari si-i ca si cum am 2 faze scurte in acelasi timp(cand trec pe faza scurta).
- 118 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Buzau
Si la masina mea imi da erori de becuri arse la toate, dar in 2 moduri diferite: La proiectoare si becurile spate de care pomeneam, cand e o defectiune apare pe afisajul central "Check-becul cutare sau becul cutare-", apoi dai OK si dispare, insa ramane aprins martorul de bec ars pe afisajul mic dintre vitezometru si turometru. Al doilea mesaj este pentru toate celelalte becuri unde apare mesajul "Check becul - cel cu defectiunea-", mesajul dispare dupa ce dai OK, dar nu mai ramane aprins martorul de bec ars pe afisajul mic... Am constatat ca daca pui xenon fara can-bus pe proiectoare primesti automat eroare de bec ars, chiar daca ele merg, iar daca pui pe celelalte becuri functioneaza normal... Asta e in functie de locul unde il pui, adica la becurile care dau 2 mesaje de eroare apare problema, iar la cele cu un singur mesaj nu mai apare.
In legatura cu xenonul tau, cred ca electronistul a facut un pic de exces de zel si ti-a montat bixenon in locul unde aveai faza scurta din fabrica (in lupa), iar in locul in care aveai faza lunga ti-a pus un bec legat distinct (ca tot H7 este), asta asa ca sa functioneze ca un fel de lumina de zi (vezi principiul de functionare la Audi A6 din 2005 incoace, de exemplu). E frumos ca idee, dar are si inconveniente...mari.
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
