  3. Motoare benzină
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Salutare
Am o problema de cateva saptamani bune, care pare sa se accentueze.
Cu motorul cald, daca apas acceleratia pe la 1500-2500 rpm, se aude scurt o bataie metalica cu frecventa destul de ridicata. La fel si cand schimb in viteza 2-a, 3-a si incep sa accelerez (mai nou si a 4-a). Asta nu se intampla chiar de fiecare data si doar cand masina e in sarcina.
La turatii mari n-am observat sa se auda, si la relanti nici urma.
Prima data am crezut ca e din motor, ca nu are destul ulei. Am completat pana la maxim si am crezut ca am scapat de zgomot, dar degeaba.
Am urcat masina pe elevator, accelerat in viteza 1,2,3,4... dar nefiind in sarcina, nu se auzea nimic. Am verificat si tabla de pe evacuare sa nu atinga la vibratii...
Erori din aceasta cauza nu sunt stocate...
Benzina folosita e de 95 de la MOL.
Astazi am gasit un topic pe forum la Dacia. Erau mai multi care aveau aceste simptome la benzinare. Unii ziceau ca ar fi vorba de detonatii, ca senzorul nu e destul de sensibil.
O sa incerc sa inregistrez sunetul respectiv.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
ulei in cutie ai . poate fi si esapamentul sa nu sie prins destul de bine . in viteze cum iti intra usor sau greu , daca intra un pic mai greu uitate si la suporti de motor , sunt destule cauze .eu am avut rulmentii de la alternatur uzati si huruiau numai cand bagam in veteza 2 , de ce nu stiu dar a fost destul de greu de depistat . bafta ,
  • Nirolf1986
Uleiul in cutie l-am completat, nici o schimbare.
De intrat in viteze, intra ca inainte.
edit:
dupa alte cercetari, pe diferite forumuri, par a fi simptome pt un avans prea mare, sau benzina proasta care se autoaprinde. La urmatorul plin voi incerca sa schimb benzina sau poate chiar sa incerc benzina de 99
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Nu te mai chinui cu benzina, asta deja e cam legenda urbana (as fi fost de aceeasi parere acum cativa ani). Ar trebui facuta o diagnoza in mers, si vazut cum se modifica parametrii de avans, vacuum, injectie. Nu vreau sa fiu carcotas dar eu am scapat de acest fenomen dupa ce am schimbat injectoarele...
  • Mesaje scrise: 16,458
Posibil sa fie detonatii, pune alta benzina peste si vezi daca mai scad ca intensitate.
  • Nirolf1986
O sa incerc. Totusi, nu pot sa merg doar cu benzina de 99.
Care ar fi oare cauzele ?
Amestecul sarac poate fi influentat de citirile de la a 2-a sonda lambda?
Am uitat sa mentionez ca am racordul flexibil spart, dupa ce am observat ca e spart au inceput si sunetele astea.
  • Ingineru
Sonda lambda influenteaza foarte putin amestecul (+/- 3%), si oricum daca exista fisuri pe traseu ea va raporta amestec sarac, tendinta ECU fiind sa imbogateasca amestecul ceea ce este exact opusul situatiei in care apar detonatii. In schimb, injectoare murdare/decalibrate sau aerul fals sau EGR blocat pe inchis pot fi cauze mult mai probabile pt. amestec sarac/detonatii.
  • Nirolf1986
Deci posibila cauza ar fi injectoarele.
EGR l-am schimbat in urma cu o luna (cel nou nu face probleme).
Coincidenta sau nu, zgomotele au aparut dupa ce am schimbat benzina. Cateva luni am alimentat preponderent de la Rompetrol, apoi am trecut la MOL si dupa cateva sapt au inceput zgomotele.
Daca ar fi de la benzina zgomotul de tabla lovita (detonatii) asta apare in 1-4km de la alimentare cu benzina proasta.
https://www.clubopel.com/vie...atii&start=60
Masina evident ca a pornit perfect fara coduri eroare sau parametri aiurea DAR avea detonatii (avea si inainte). Detonatiile erau din cauza benzinei de ultima speta din rezervor, se manifectau numai la pedala scurta si daca accelerai lin nimic. Ele se aud ca un sgomot infernal de bataie de genul bate unul-doi tacheti de rup sau cum ai da cu ciocanul. Dupa ce am pus 10L de petrom 99 peste cei 30L de matrafox sau ce era in rezervor aproape au disparut.
  • Nirolf1986
dancuciureanu a scris:Daca ar fi de la benzina zgomotul de tabla lovita (detonatii) asta apare in 1-4km de la alimentare cu benzina proasta.
eu ma referam la mult laudatul "Efix", care curata injectoarele. Poate a curatat mizerie de prin rezervor/conducte si dupa ce am schimbat benzina, aceasta mizeria s-a adunat prin injectoare.
Lasa vrajeala comerciala, curata poate 5% din ce lauda ei. Tu pune benzina de la o statie mai de incredere si gata.
  • Nirolf1986
dancuciureanu a scris:Lasa vrajeala comerciala, curata poate 5% din ce lauda ei. Tu pune benzina de la o statie mai de incredere si gata.
95 sau incerc 98+?
Umplu maine de la petrom cu benzina de 98. Am rezervorul pe jumatate gol.
Orice, normal ca una cu CO mai mare e mai buna in cazul de fata.
  • Nirolf1986
Am bagat Petrom 99+. Deci juma de rezervor MOL 95 si jumate Petrom 99+ si inca mai face. Poate la urmatorul PLIN cu 99+...
  • radu_pesea
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2009
Nirolf1986 a scris:Salutare
Salut!
Am si eu aceiasi problema ca si tine.
Am un motor Z14XEP si de ceva timp atunci cand accelerez in panta sau in sarcina (mai ales cu Ac-ul cuplat) apare un "ciricait" exact ca atunci cand ar fi un carburant prost. Mentionez ca la 38000 km am pus gpl pe masina. De vreo 40000 km injectoarele mele de benzina nu au prea functionat. Acum m-am decis sa merg iar pe benzina si de ceva timp au aparut problemele astea. Am fost cu ea la service si mi-au zis ca ar fi din cauza gazului pt ca inj nu au functionat. Le-am curatat, le-am suflat cu aer dar degeaba. Am bagat si Metabond in benzina si.... nimic. Totul se prezinta la fel. Unii zic k ar fi din cauza faptului ca injectoarele ar fi oarecum blocate si la accelerare brusca ele dau un surplus de benzina si d-asta apare detonatia. Draq stie. Ma scoate din minti zgomotul asta si mai ales ca stiu ca aceste detonatii nu fac bine pistoanelor. Pe gaz nu scoate nici un sunet. Merge perfect. Voi ce credeti ca ar pute fi inafara de injectoare?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
radu_pesea, cel mai probabil sunt infundate injectoarele.
Din punctul meu de vedere orice solutie de desfundare(chimica, ultrasunete etc) e sortita esecului.
Orice masina pe gaz la cateva mii de km trebuie sa primeasca o forja pe benzina.
  • Nirolf1986
pirvu_daniel a scris:Din punctul meu de vedere orice solutie de desfundare(chimica, ultrasunete etc) e sortita esecului.
Cum adica? Schimbate direct !?
  • pirvu_daniel
In principiu nu am vazut rezultate deosebite la desfundatul injectoarelor. E mai mult efect placebo. Nu mai zic ca daca nu este cu adevarat necesara curatarea le face mai mult rau.
In cazul lui, nefolosite timp de 40.000 de km decat la pornire si cateva minute imediat dupa(si alea banuiesc pana in 2500-3000rpm), gradul de colmatare e extrem de mare. De-asta am zis ca in cazul lui sansele de reusita sunt mult mai mici decat in mod obisnuit.
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
@Nirolf1986, sper sa nu fi facut vreo prostie cu 99+ de la Petrom, pentru ca si mie mi-a recomandat-o un mecanic si i-am facut plinul. Pe la jumatate de rezervor consumat masina s-a oprit la semafor si nu a vrut sa mai porneasca (acum 3 ani), dar pana la urma mi-a pornit si am mers direct la Mol si am bagat benzina CO95. Daca vrei sa bagi benzina de calitate, nu baga nici cea de CO95 si nici CO98 de la Mol, ci Mol Evo, care din auzite si citite pe forum e importata din Ungaria. Eu de la Mol alimentez de peste 3 ani, iar acele sunete de metal le aud si eu de mult timp, dar masina merge bine, nu ma plang.
@pirvu_daniel, referitor la curatatul injectoarelor. Pe vremea cand aveam o Vectra A cu motor C20NE a fost nevoie de curatarea injectoarelor cu ultra-sunete. Rezultatul a fost un mers mai "rotund" al motorului, acceleratie putin mai buna si scadere de consum masurat la oras, mi-a scazut la 14L/100km la 11L/100km masurat de la plin la plin.
  • Nirolf1986
Daci a scris:@Nirolf1986, sper sa nu fi facut vreo prostie cu 99+ de la Petrom, pentru ca si mie mi-a recomandat-o un mecanic si i-am facut plinul. Pe la jumatate de rezervor consumat masina s-a oprit la semafor si nu a vrut sa mai porneasca (acum 3 ani), dar pana la urma mi-a pornit si am mers direct la Mol si am bagat benzina CO95. Daca vrei sa bagi benzina de calitate, nu baga nici cea de CO95 si nici CO98 de la Mol, ci Mol Evo, care din auzite si citite pe forum e importata din Ungaria. Eu de la Mol alimentez de peste 3 ani, iar acele sunete de metal le aud si eu de mult timp, dar masina merge bine, nu ma plang.
N-am avut probleme dupa ce am bagat Petrom 99+. Am facut vreo 250 km, si parca trage masina ceva mai bine dar si consuma mai mult.
MOL Evo e 6 ron... destul de scump 😊
Pe mine ma cam sacaie zgomotul. Bine, de obicei nu-l aud ca merg cu muzica pornita, dar stiu ca e acolo si mi-e mila sa apas acceleratia dupa ce schimb vitezele 2 si 3. Poate o sa incerc si eu o curatare de injectoare...
  3. Motoare benzină
