Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 30 Nov 2010
Am si eu o problema cu rezervorul..... e al 3-lea care il pun..... merge aprox 6 luni apoi mi se absoarbe in vid... intra 65 de litrii de benzina la inceput apoi in timp scade cantitatea la alimentare ..50 de litrii, 40 ..pana ajung sa nu mai poT baga nici macar 10 litrii.. si pompa de benzina incepe sa bazaie intruna.... nu se mai accelereaza.. am fost la fel de fel de mecanici autorizati dar nu i-au gasit problema... TOTI AU SPUS SA SCHIMB REZERVORUL.. PRIMUL SCHIMBAT A FOST NOU.. AM DAT PE EL 6 MILIOANE.. DAR SI CAND ALA S-A TRAS IN VID AM LUAT ALTELE 2 DIN DEZMEMBRARI.///sunt disperat... am nevoie de ajutor... daca stie cineva cum pot remedia problema... sau daca a mai avut cineva o pRoblema asemanatoare... Motoruil de de 2 L bENZINA . TIP MOTOR X.20.XEV
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Salut. vrei sa spui ca datorita vidului in 6 luni rezervorul tau isi modifica volumul si ajunge astfel sa fie mai mic?
Sau in 6 luni se intampla ceva cu el astfel incat pompa nu poate sa mai traga decat 10 litri de carburant, restul ramanand in rezervor dar nu-i mai trage pompa?
Daca e treaba cu vidul atunci ai in busonul de umplere o supapa care are rolul de a lasa aer sa intre in rezervor pe masura ce acesta se goleste.
Daca supapa e blocata se creaza vid in rezervor si apar probleme in functionarea motorului.
Poti sa incerci sa desfaci busonul de la rezervor cand nu se mai accelereaza si sa vezi daca asa intra aer in rezervor si se rezolva problema.
Daca asa se rezolva schimbi busonul.
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
deci.... primul rezervor care l-am dat jos era asa de strans incat aveam impresia ca am suflat intr-o punga si apoi am tras aerul din ea..... cand indicatorul imi arata ca mai am 10 litrii de benzina eu raman fara.... merg la pompa si nu bag mai mult de 10 litrii.. efectiv imi da afara... chiar daca bag foarte incet la pompa.... candf am schimbat rezervoarele le schimbam cu tot cu acel cot care are acea supapa.... problema persista... mai are un furtun de la rezervor care pleaca direct in motor .. e evacuarea gazelor de la benzina si le baga direct in admisie.... daca scot acel furtun afara de la inbinare din spatele motorului acela "suge"... (pun degetul pe el si simt asta) daca e acoperit acel furtun motorul merge rotund ...daca il las sa traga aer merge in 3 pistoane..tremura toata masina foarte tare.... ideea e ca am schimbat acest ansamblu... (rezervor, pompa de benzina, si cotul de aerisire de la rezervor de 3 ori)....si problema persista... toata lumea isi da cu parerea in serviceuri dar numai dau bani degeaba... nu mai stiu ce sa fac....
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
nuuu furtunul pleaca pe langa caroserie direct in admisie.... pe tester imi dadea eroare p600 la evacuare gaze... am schimbat EGR si e ok... nu mai e eroarea aceea.... bazaitul de la pompa e benzina e din cauza rezervorului pt ca pompa e presata pe rezervor si capacul pe unde se scoate afara.... cum lucreaza(trage benzina)... transmite vibratiile in rezervor si de aceea e zgomotul... acum am terminat de demontat... o sa fac o poza la rezervor sa vedeti cum arata... pfffffff nici mie nu-mi vine sa cred.....e supt.... acum o sa rezolv problema temporar.. schimb rezervorul cu cotul de aerisire de la buson... dar peste cateva luni o iau de la capat.... offfff unde ar putea fi buba ? ca pe tester nu iese nimic.... ce as mai putea verifica ?
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
Vectra BB
- Mesaje scrise: 16
asa arata rezervorul supt... la tras pana la crapat....am atasat si o imagine (ultima) cum ar trebui sa arate... problema a fost filtru de carbon care este sub aripa dreapta fatza a masinii.. acum este ok.. sper sa ramana asa. cand am dat filtru de carbon jos parca avea pietre in el la scuturare.... acum merge foarte bine masina. am pus-o si pe tester ..imi dadea o eroare la benzina..dar din cauza ca am schimbat rezervorul cu tot cu pompa.... s-a sters eroarea si nu mai imi da nimic.. deci totul e ok. Multumesc pt sfaturi... ! toate bune !
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
