  3. Vectra B
  • dolc3_sell
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
Dupa ce opresc motorul mi se aprinde in bord pentru 1 secunda martorul de la baterie. Mentionez ca in timpul mersului nu am nici o problema cu acel martor, am verificat implicit si bateria si are 12,6V. Care ar fi cauza? Sau asa e normal la vectra b din 96 sa se aprinda martorul de la baterie dupa oprirea motorului pt 1 secunda?
  • radu1966
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1999 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
dolc3_sell a scris:Dupa ce opresc motorul mi se aprinde in bord pentru 1 secunda martorul de la baterie. Mentionez ca in timpul mersului nu am nici o problema cu acel martor, am verificat implicit si bateria si are 12,6V. Care ar fi cauza? Sau asa e normal la vectra b din 96 sa se aprinda martorul de la baterie dupa oprirea motorului pt 1 secunda?
12,6 v ai masurat cu motorul oprit?
  • dolc3_sell
radu1966 a scris:
Da
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
nui nici o problma
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,679
Si la mine apare, cand pun contactul si dupa ce o pornesc mai sta...depinde cat are chef , intre 2 secunde si un minut, dar bateria este incarcata si noua tot la fel 12,5-12,8
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
mai baieti, martorul de la baterie trebuie sa se stinga odata cu porniirea si asa sa ramana.Se aprinde doar la punerea contactului , asta daca incarca ok alternatorul .
  • ionel dobre
asa o fi daca spui tu eu merg asa cu bateria dupa ce iau contactul mai sta 2 sec aprins.de 2 ani si nu are nimic deci sa inteleg ca daca ramane aprins e o problema ?
  • pustiu_pst
Si la mine la fel:)) dar sta cat vrea depinde...oricum pana intr-un minut....si bateria merge...este incarcata., nici o eroare pe tester..... deci numai vorbiti de cazuri generale pentru ca sunt si excepti , pana acum vad 2, eu si colegul;) bafta!
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
pustiu_pst a scris:Si la mine la fel:)) dar sta cat vrea depinde...oricum pana intr-un minut....si bateria merge...este incarcata., nici o eroare pe tester..... deci numai vorbiti de cazuri generale pentru ca sunt si excepti , pana acum vad 2, eu si colegul;) bafta!
Alternatoru ii bun?
  • andrei_alik
pustiu, valorile descrise de tine se refera la situatia motorului pornit?Daca da atunco cu siguranta nu incarca bine
  • pustiu_pst
azi am masurat dupa o jumatate de ora de muzica relativ ok, aveam 12,4 si am si subwoofer si sistem de boxe si ledurile din usi interioare exterioare, plafoniera si oglinda . Deci eu cred ca este ok....+ ca niciodata nu am vazut-o sub 11.9 si asta cand a mers o ora si ceva din care m-am jucat si cu trapa muzica etk..., daca nu incarca ramanea aprins martoru ma gandesc si azi am mai observat ca dispare partoru in momentu in care plec cand creste turatia si nu se mai aprinde decat dupa o alta oprire de motor si pornire.
  • dolc3_sell
alte idei?
  • pustiu_pst
Daca nu te deranjeaza cu nimic, dar totusi vrei sa afli ce are, te duci la tester si rezolvi problema, afli ce are, ca asa este extrem de greu sa iti dai seama ce are( daca are ceva)
Bafta!
  • dolc3_sell
pustiu_pst a scris:Daca nu te deranjeaza cu nimic, dar totusi vrei sa afli ce are, te duci la tester si rezolvi problema, afli ce are, ca asa este extrem de greu sa iti dai seama ce are( daca are ceva)
Bafta!
Salut, am tester, am pus testerul pe masina, insa nu imi da nici o eroare...
  3. Vectra B
