  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2006
buna am avut ghinionul sa mi se strice ECU de la masina.
intrebarea mea este? se poate inlocui cu unul second, poate poate gasesc undeva! ca nou ajunge la 30 mil. asa mi-au zis la reprezentanta un mecanic de acolo si mi-a mai spus ca nu pot pune unu second.
este adevarat ca nu se pot inlocui cu altele second sau numa asa mi-a zis acel mecanic de la opel.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Pai care din ecu ti s-a stricat? caci sunt mai multe
  • nigab
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Cred ca Iulian a vrut sa zica ca de ce crezi tu ca e ECU si nu altceva ,adica spune-ne si noua simptomele:ce face si ce nu mai face?
  • nigab
Cam greu cedeaza ECU si la reprezentante abia asteapta .Spune-ne despre ce e vorba.
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
pai ECU ala ce se afla sub capota, are 2 mufe mari conectate pe el. am fost la un mecanic deoarece nu trage masina deloc , si de fapt nu e stricat, era ceva lichid intr-o mufa, initial am crezut ca e motorina, dar nu stiu nici acuma ce e si de unde a ajuns acolo. si d-nu mecanic a vazut ca de fapt sunt rupti mai multi pini pe acolo, l-a desfacut (ca se pricepe in de astea este inginer electronist si mecanic in acelasi timp) si a incercat sa imi faca el la loc lipiturile dedesupt. apoi nu mai stiu ce a facut ca am plecat dar cand plecasem injura ca s-au dezlipit nu stiu ce fire acolo. si nu poate lucra ca are ecu ala ceva gelatina pe acolo, oricum nu inteleg nimic. si dupa cum am vazut ca lucreaza ma gandesc la un alt ecu Smile
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
  • nigab
Iti spun parerea mea de neprofesionist:daca era ECU,trebuia sa dea o mare eroare in bord si chiar nu stiu daca se mai misca masina,te duceai la un tester citeai acea eroare si vedeai despre ce e vorba si abia dupa aceea te apucai sa desfaci ECU.Daca ai pus testerul ce a zis,ca si cod ma refer?
  • nigab
E foarte usor sa ne dam cu presupusul,dar la astea nu mai merge cu,,scanteieste,benzineste,dar nu porneste".Au un calculator care afiseaza si stocheaza toate erorile asa ca testerul e cea mai buna solutie,dupa parerea mea.
  • nigab
Daca nu trage,poate fii debitmetru,care se afla dupa filtrul de aer si se poate verifica daca este de vina in felul urmator:scoate mufa care este bagata in el si vezi cum trage.
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
nu e debitmetru, s-a incercat si asta, si la tester dadea erroarea 0401. ceva la EGR. dar daca erau pini rupti acolo la mufele alea...
  • nigab
Vezi aici daca gasesti ceva :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
si eu trebuie sa il schimb pt ca nu citeste corect temperaturile transmise de senzori! dar prima oara am sa il desfac sa vad si eu care este baiul! poate este doar o lipitura sau o conexiune!
  • popescu iulian
Ce e cu gelatina aia din ecu? cine stie caci mi se pare cam dubios asa ceva pe componente electronice.
Si apropo unde sunt lipiturile alea reci de care zice toata lumea?
  • nigab
Lipiturile reci sunt in interiorul calculatorului pompei de injectie care se afla aprox.sub debitmetru dar jos de tot .Este ca o cutiuta prinsa pe pompa de injectie si pe ea scrie,,Atention,high voltage"
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2006
Buna,
am vrut sa schimb ECM - ul ISUZU 1.7L/TX2 DIESEL ECM - DELPHI DELCO ELECTRONIC SYSTEM de pe masina mea Astra 1.7 DTI.
ECM - ul original are doi pini rupti, iar defacand-ul s-a constatat ca are si niste fire subtirele corodate si rupte intre placa electronica si iesirile spre mufa (a intrat apa sau altceva? in ele, cand s-a desfacut a curs din el ceva lichid).
Am cumparat altul de la second - l-am primit cu tot cu imobilizer si cheie.
L-am montat in masina - fara imobilizer - masina n-a pornit.
Am montat si imobilizerul - tot n-a pornit.
Intrebare: poate cineva sa-mi rescrie softul ECM - ului sa-mi recunoasca masina? Banuiesc ca electronica e identica, diferenta fiind doar la softul din EEPROM?
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Mai bine incerci sa resincronizezi imobilizerul si cheia. Aveam undeva procedura cu pasii, dar nu o mai gasesc... Poate un coleg, pe-aici...
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
Chestia aia cu bagat cheia in contact, rasucit si apasat butonul de deschidere pentru cateva secunde? Sau ceva mai complicat?
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
Gagyi Akos ma poti ajuta cu o adresa sau un nr de telefon unde as putea sa cumpar un ECU pt masina mea, si nu stii cam la ce pret ajunge unu second?
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
Am trimis vreo 10 mailuri catre dezmembrari din Ungaria - o firma, pe numele Patacsi Team KFT mi-a raspuns afirmativ
http://patacsi.hu/
M-a costat 72.000 forinti - aprox. 280 euro, dar inca nu vrea sa functioneze
Sad
Nu stiu daca ECM - Electronic Control Module? e aceasi lucru cu ECU - Engine Control Unit, poate cineva ma lamureste si pe mine ..., eu am cumparat ECM.
Inca o problema: Unde ese localizat cipul pe cheia cu telecomanda? E chestia aia micuta de pe partea cu cheie, sau este inclus in telecomanda?
Daca e chestia de pe partea cu cheie, cum se poate scoate si inlocui, avand in vedere ca butuc nou n-am primit, deci va trebui sa folosesc cheia originala, cu cipul nou? Pot folosi telecomanda veche cu cipul nou, sau au legatura una cu alta?
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
nu stiu daca mai este vreun cip, dar un cip stiu ca este in telecomanda, cum deschizi cheia este parca in stanga o chestie mica neagra.
