s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Agila 2004
- Cont inregistrat: 10 Mai 2011
Salutari ! As avea nevoie de ceva sfaturi in privinta acestui model. Am cumparat-o in 2007, este model 2004. Primii 2 ani masina a functionat perfect, nu am cuvinte. Cand toata lumea se plangea de motorina inghetata, masina mea pornea la -25 grade la sfert. Toate bune si frumoase pana a cedat pe drum. Are 160 000km facuti. Intr-o dimineata s-a oprit motorul in mers desi functionase perfect pana atunci. Am incercat sa o pornesc din nou, am reusit foarte greu, a pornit, am mai mers 5 km s-a oprit iar. Intr-un final am adus-o tractata acasa.
Am zis sa nu rezolv problema la orice mecanic, si am dus-o la Gold&Platin Iasi. Acolo a stat 1 an de zile in care i s-au facut teste de injectoare, si resetat calculatorul de motor. In schimb, de fiecare data cand mergeam imi scoteau cate o piesa, sa o verific eu daca gasesc vreo Agila. Intr-un an de zile nu s-a rezolvat nimic. (Sa nu mai zic ca am ramas fara capace, antena, motorina)
Am fost, am platit bineinteles si am luat masina exact cu am dus-o. Tractata in alt service, de data asta unul de cartier. La baieti aceeasi problema, nimeni nu stie ce are. Mi-au schimbat un injector (stiam ca trebuie schimbat) si pe langa asta au reusit sa mi-o porneasca, dar numai cu mufa din senzorul de pe rampa de presiune scoasa. Am luat masina asa, cu senzorul scos. Baiatul de acolo mi-a spus, daca masina merge asa cu el scos, problema e calculatorul de motor. Cand pun mufa senzorului la loc nu porneste neam, cand o scot porneste intradevar, desi porneste foarte greu. Este nevoie de 7-8 secunde la automat.
Prin oras a mers perfect jumate de zi. Deodata m-a lasat fara acceleratie in mers. Nu se mai tureaza, si nici nu trage. Daca iau contactul in mers si il pun la loc isi revine un timp. Intr-un final am adus-o acasa cu greu, nu trece de 100km/h. parca e moarta.
Acum de cand am adus-o acasa i-am dat o cheie sa vad daca mai porneste si atat. Zilele trecute am constat ca nu mai da nici macar la automat.
Ma poate ajuta cineva ? O idee, sau un service bun in zona Iasi-Roman ? De 2 ani nu am mai folosit masina...
O zi buna va doresc. Multumesc!
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Diagnoza este primul pas, al doilea iei legatura cu Dan (esti din Iasi si tii masina 2 ani pe butuci? cand unul dintre cei mai mari meseriasi locuieste in Iasi?)
sau continua sa postezi aici pas cu pas (dupa diagnoza) si ai sa primesti sfaturi de miliarde si intr-un final (speram nu alti 2 ani) o sa iti repari si masina
s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
emilul a scris:Diagnoza este primul pas, al doilea iei legatura cu Dan (esti din Iasi si tii masina 2 ani pe butuci? cand unul dintre cei mai mari meseriasi locuieste in Iasi?)
Te referi la dancuciureanu ?
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Se cunoaste ca esti nou pe aici. Permite-mi sa-ti dau un sfat: totdeauna cand te inscrii pe un forum, intai "mirosi" cam cum sta treaba la capitolul oameni specialisti si documentati. Trebuie sa inveti sa faci diferenta intre unul de prinde muste si unul care spune ceva dupa ce a studiat problema. Amatori DIY sunt putini pe forumul acesta, stimate coleg. Cu timpul ii vei descoperi.
Si ca sa fiu on, da, despre Dan Cuciureanu este vorba, din Iasi, moderator clubopel. In Iasi baietii au si intalniri, sambata, din cate cunosc. O sa vezi ca nu e singur, lucreaza cu un alt vulpoi, valabil si el. Dar iti las tie placerea sa-i cunosti pe toti.
s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
petrecila a scris:Se cunoaste ca esti nou pe aici. Permite-mi sa-ti dau un sfat: totdeauna cand te inscrii pe un forum, intai "mirosi" cam cum sta treaba la capitolul oameni specialisti si documentati. Trebuie sa inveti sa faci diferenta intre unul de prinde muste si unul care spune ceva dupa ce a studiat problema. Amatori DIY sunt putini pe forumul acesta, stimate coleg. Cu timpul ii vei descoperi.
Multumesc frumos.
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
"Informatii
Nu poti trimite mesaje private pentru pentru ca aceasta optiune a fost dezactivata sau pentru ca ai mai putin de 10 posturi."
M-am ars Imi poate trimite cineva numarul de telefon a domnului Dan Cuciureanu ? Sau o alta modalitate de a-l contacta ?
As vrea sa duc masinuta la el, poate totusi se rezolva.
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Te gaseste el maine dimineata. Vezi ce spune si daca trebuie schimbat ceva cauta intai pe aici
De fapt o sa-ti spuna si el. Il las pe el sa te gaseasca, nu-mi permit sa-i dau numarul. Unii o mai fac pe aici fara un acord prealabil. Dar daca ai rabdare l-a mai scris pe aici, mai vezi.
s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
s33kt3r
- Mesaje scrise: 13
otes
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Aceasi problema la o corsa 1,3 cdti din 2005,nu porneste,moare in mers ,nu trage,
rezolvare dupa diagnoza si tot felu de verificari in mai multe serviceuri,senzoru de presiune din capul rampei de presiune(probabil de unde sa dat jos mufa),dupa verificare cu un senzor de inprumut,si cumparat unul second
pornea la sfert.
problema aparuta de doua ori intr-un an jumate
pornea la sfert.
