  3. Motoare benzină
  • edmondedy
  • Masina: Vectra 1995 x18xe
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2011
Salutare . Citesc acest forum de ceva timp . Mai exact de cand mi s-a stricat masina. Am schimbat motorul de pe masina mea , un Opel Vectra B din 1995 , totul bun si frumos pana la momentul sa pornesc motorul cel nou . Nu mai am curent la pompa de benzina si nici bujiile nu mai dau scantei . Am dat pompa de benzina jos , am verificat-o , lucreaza normal . Vreau sa stiu daca trebuie neaparat sa aduc pe cineva cu un tester sa reseteze ceva sau ar trebui sa porneasca normal . Am uitat sa mentionez ca motorul l-am schimbat singur ...... fara sa am prea multe cunostinte de mecanica . Va multumesc foarte mult . Am uitat sa zic ca becul de la check engine nu se aprinde cand pun contactul .
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Ar fi 2 cauze:
- lipsesc 2 fire ce merg de la bobina la masa;
sau/si
- trebuie schimbat si releul de la pompa de benzina.
Experienta am avut-o la un transplant din C18NZ in C20XE.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Prietene, calculatorul l-ai lasat pe cel de la motorul vechi?
  • edmondedy
Salutare . Am verificat aproape toate releele de langa baterie . Era unul maro care arata interiorul ceva de genul la afumat . Cred ca ala e cauza de la pompa de benzina. Nu stiu ce pot face despre scanteia de la bujii . Florinianc ... calculatorul l`am lasat pe cel vechi . Sincer nici nu stiu cum arata sau unde se afla .
  • h0rm0n
Este dupa torpedou, cu instalatia catre compartimentul motor.
Mai bine enumeri ceea ce ai schimba, apoi noi iti vom spune ceea ce lipseste sau ce e incorect.
  • edmondedy
Am schimbat doar motorul . Dar cred ca m-am incurcat pe la mufe .
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
daca ai pus x20xev in loic de x18xe nu ai de schimbat nimic la electronica. e identica.
sigurante ai verificat? langa amortizorul stang ai o cutine neagra cu 2 relee. ambele roz.unul e pt pompa de benzina si unu pt ecu.
daca esti din piatra pot arunca un ochi.
  • edmondedy
Am verificat sigurantele . Si aveam o siguranta mare de 20 arsa . Acum nu mai vrea sa invarta electromotorul . Si cred ca nu am nici scanteie . Nici nu stiu ce sa mai fac .
  • edmondedy
Am citit pe forum ca la bobina intra 4 fire . 2 de la ecu si 2 cu curent normal . Asta la motorul x14xe . La bobina de pe masina mea am doar 3 fire . E gresita mufa care e acolo sau e normal asa ?
  • edmondedy
Astazi a venit un mecanic din Roman. Aveam conductele de la pompa de benzina schimbate. A facut el ce a facut pe acolo si am tras masina. Dupa cativa metri a pornit. Dar face exact ca motorul vechi. Nu sta relantiul si scoate iar fum . Mi`a zis ca e de la bujii . Daca are cineva o poza cum vin bujiile as fi foarte recunoscator . Sau o idee ce ar mai avea. Acum ma chinui sa dau jos electromotorul sa vad ce e cu el .
  3. Motoare benzină
