  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • alex_t
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2006
Salut, sunt nou pe forum. Acum 1 saptamana am achizitionat un Opel Calibra, un C20NE, din 1991. Am constatat ulterior ca nu imi merg luminile din bord, inclusiv cele din consola centrala.Functioneaza doar cel de la butonul de avarii, si cel de la comutatorul pt faruri (din cate am observat sunt in permanenta aprinse, odata ce pun contactul). Am schimbat sigurantele respective, dar degeaba, rezultatul e acelasi. Aveti vreo idee? Si mai am o intrebare...am de la un Opel Vectra (tot C20NE) computerul de bord. Calibra mea are ceas analog in locul unde ar fi trebuit sa fie computerul. Pot sa-l montez pe Calibra? Conectorii sunt diferiti, gasesc o posibilitate sa ii conectez, insa senzorii sunt pe masina? trebuie sa fac ceva modificari?
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
becurile din bord se ard foarte usor la calibra
gaseste o modalitate sa desfaci bordul si sa verifici becurile
  • alex_t
Mi se pare putin bizar sa se arda toate odata, si ma gandesc ca il desfac degeaba. Ma gandeam ca scap de o munca in plus, dar noh, stii cum e treaba cu lenesul Smile
  • alias
PAI NU A ZIS NIMENI CA S-AU ARS TOATE O DATA
MASINA ARE 15 ANI !!!
MAI MULT CA SIGUR CA S-AU ARS PE RAND
  • sergyu
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Astra 2005 Z20LER
Poti sa pui computerul de bord dar trebuie sa gasesti cablu cu mufa,ii pe acolo prin spatele ceasului ii ascuns bine,treaba cu senzori nu stiu daca ii dotata masina.
  • alex_t
Astazi o sa desfac tot bordul, sa vedem ce gasesc pe acolo, mersi de sfaturi
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
degeaba il pui..trebuie sa fie aceeasi motorizare. pui contactu, apesi pe cele 2 butoane de la comanda BC-ului, si vezi ca iti da un cod de 2 cifre . acelasi cod trebuie sa existe pe placuta cu informatiile despre seria de caroserie, mase, si culoarea masinii, din fata de la capota. de ex, daca ai un computer de la un c20ne, nu poti sa-l pui la un c20xe, si nici de la c20ne la c20ne nu merge, trbuie sa fie aceleasi cauciucuri ..etc. alea au un eprom care e programat pt masina respectiva
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Tox,eu ma gandisem ca pot lua un BC de la Calibra sau Vectra cu motor C20NE sa-l pun in loculul ceasului de la Vectra mea tot cu motor C20NE.Am scos ceasul si am vazut ca mai exista niste mufe pe acolo...Nu e f scump un astfel de BC la dezmembrari.Dar daca zici ca treaba nu e chiar asa simpla...
  • SAW
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2005
cum adica nu merge BC-ul de la ne la xe? eu aveam pe calibra motor ne si BC, acum mi-am pus xe si am pastrat BC-ul. nu stiu cat de bine mai indica el.. dar merge Smile
... si cate beculete sunt in consola aia centrala? eu am dat tot jos (torpedoul, cablurile de la ventilatie => consola) si nu am gasit decat unul, daca face cineva operatia bagati si voi o poza cu locurile exacte in care se afla fiecare bec.
  • sergyu
Eu am cumparat BC-ul de la dezmembrari nu stiu pe ce masina era am luat unul mai frumos dintr-o cutie,l-am conectat ,am facut un plin l-am resetat si de atunci merge,singura problema este ca nu indica temperatura exterioara,nu am senzor.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
In TIS gasiti codurile de BC pentru fiecare motor in parte (ba chiar difera la acelasi motor in functie de dimensiunea rotilor)
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Din cate stiu la calibra la consola centrala este un singur bec. Bordul este la fel ca la vectra si la a mea este un singur bec care lumineaza toata consola.
  • alex_t
sergyu a scris:Eu am cumparat BC-ul de la dezmembrari nu stiu pe ce masina era am luat unul mai frumos dintr-o cutie,l-am conectat ,am facut un plin l-am resetat si de atunci merge,singura problema este ca nu indica temperatura exterioara,nu am senzor.
si tu ai avut tot ceas analog in loc de computer?sau l-ai schimbat pe cel vechi? eu am cautat legaturile respective, nu am gasit la suprafata nimic, nu am desfacut bordul ca sa "sap" pe acolo. in week-end banuiesc ca o sa am timp, insa nu sunt sigur ca motorul are senzorii respectivi din moment ce nu a fost dotat cu BC. senzorul de temperatura am inteles ca este montat in spoilerul din spate, m-am uitat dar nu este nici semn de asa ceva Sad
  • alex_t
si mai am o nelamurire. mi se intampla relativ des sa opresc motorul, sa opresc luminile, si sa ramana aprins ori stopul de pe stanga, ori pozitia de la farul din dreapta.mi se pare bizar, si le pot stinge doar daca pornesc motorul, aprind/inchid luminile. Confused
  • alias
alex_t a scris:si mai am o nelamurire. mi se intampla relativ des sa opresc motorul, sa opresc luminile, si sa ramana aprins ori stopul de pe stanga, ori pozitia de la farul din dreapta.mi se pare bizar, si le pot stinge doar daca pornesc motorul, aprind/inchid luminile. Confused
asta se intampla cand lasi semnalul pornit si opresti motorul.
poate tu ai un defect pe la electrica daca nu se opreste cand revine semnalul.
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
normal, toate calibrele au lumina de parcare , care functioneaza doar pe o parte, in functie de pozitia semnalizatorului.
  • sergyu
Am avut un ceas analog inainte,am desfacut torpedoul si am gasit cablu cu mufa de conectare undeva in spatele ceasului analog.Senzor de temp.nici eu nu am Evil or Very Mad ,dar am gasit un termometru cu afisaj electronic(temp interioara/exterioara) pe net de vinzare trebuie sa ma interesez cum merge si cred ca am sa-l cumpar.http://www.autoschrott.ro/index.php?act=go2shop&magact=showproduct&productid=AUT9712&PHPSES
  • SAW
pif a scris:Din cate stiu la calibra la consola centrala este un singur bec. Bordul este la fel ca la vectra si la a mea este un singur bec care lumineaza toata consola.
pai un singur bec dar nu lumineaza decat 2 butoane.. restul.. bezna
  • pif
Care adica doua butoane ca la mine lumina rece/cald (albastru/rosu), omuletii cu pozitionarea caldurii sus/jos, parbriz si punctul oprit/pornit al ventilatorului. Daca mai este ceva inseamna ca am omis eu. Deci la mine se aprindeau toate pana sa pun leduri si acum la fel doar ca am pus led la fiecare. Poate o fi alt fel la calibra dar nu cred.
  3. Opel Calibra
