  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Salut,am si eu problema cu masina - opel astra 1.7 cdti 101cp,ieri dupa ce am terminat treaba prin oras am ajuns acasa,am oprit masina toate bune si frumoase dupa aproximativ o jumatate de ora am vrut sa plec iar am dat sa pornesc masina a pornit si cand m-am uitat in bord nu mai imi mergea nimic,nu imi indica turometru,vitezometru,combustibilul iar singurul martor de bord aprins era cel de la ESP(arata o masina si cu o sosea in S asa ca intr-un derapaj - presupun ca ESP'u este).Astazi de dimineatsa am vrut sa o pornesc sa vad daca tot asa face dar surpriza cea mare e ca dupa ce am pornit-o acul de la turometru respectiv vitezometru se plimba singur de la un capat la celalat chiar daca masina e oprita,am verificat bateria am crezut ca e de la ea dar nu are nici o problema,a mai patit cine va asa ceva?aveti idee de la ce poate fi?Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine daca stiti.O zi buna in continuare.
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
c erori iti da la testul cu pedalele?
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
hmm sincer nu stiu ce inseamna dar sa si mai incerc,daca imi poti explica cum se face?ti-as fi foarte recunoscator,masina o am de 2 luni si este prima mea masina nu stiu prea multe despre toate chichitele astea.
  • mycky22
tii apasat pe frana si pe acceleratie in acelasi timp si pui contactul(nu pornesti masina) si vezi k jos und iti arata nr d km parcusi o sa-ti de-a niste coduri(alea sunt erori)...spor la treaba...si dupa aia vii si ne spui c erori iti da...bafta
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Am incercat de 4 ori si nimic,nu mi se aprinde nici un martor de bord nici la kilometraj nimic doar vitezometru,turometru si indicatorul de combustibil se misca circular.
  • mycky22
knd ai drum la bucuresti ia legatura cu dnu maia andrei el are service opel autorizat....bafta
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc pentru ajutor mycky22,am fost astazi la service si am facut-o,au pus-o cei de acolo pe tester si a dat erroare la siguranta 3 sau F3(o singuranta din spate care era arsa) si acum merge totul perfec.Problema rezolvata topicul poate fi inchis si mutat undeva ca poate mai are cineva aceasi problema si sa stie rezolvarea.O zi buna.
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Mda..am facut un drum de 10 km si aceasi problema am fost iar la service imi da o erroare "CAN BUS nu comunica cu PAS"...
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Salutari din nou,am fost la service opel la bg si cei de acolo mi-au spus ca e ars bordu imi puteti spune de unde as putea sa cumpar unu sau daca stiti unde se poate repara acesta deoarece la ce pret mi-au zis cei de acolo ca e ma cam speriat.
  • mycky22
ai fost la dnu maia andrei?scrie si u sus in dreapta la cauta :piese noi si second hand si gasesti acolo orice piesa doresti...bft
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Vezi ca dupa ce schimbi bordu o sa schimbi si airbag-ul, asta daca nu te pune sa schimbi motoru inainte !
ON: Trebuie sa stii clar ce cauzeaza problema ! Dute la un service mentionat de Mycky22 si o sa vezi ce trebuie sa schimbi !
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
REZOLVAT - schimbat bord,acum merge excelent.
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Am schimbat bordu la masina cu unu dupa Vauxhall iar akm imi arata in mile nu in km stie cineva cum as putea sa il dau sa imi inregistreze in km?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Daca te referi la jurnalier, vorbeste cu userul CristianTM, el cred te poate ajuta. La cadrane poti lua folia de pe vechiul bord si o inlocuiesti.
