- moticavlad
- 17 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Meriva 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2011
buna ziua.am un opel meriva (z16se benzina) si am urmatoare problema.dimineata cand motorul este rece masina merge foarte bine.cand se incalzeste motorul se aprinde faimoasa masinuta cu cheie si masina nu mai merge bine deloc in sensul ca nu mai trage nimic.am dus-o la opel si au spus ca este clapeta de acc si pedala de acc.am luat ambele piese da nu noi(erau ok) si le-am montat pe masina .apoi la tester miau dat aceleasi erori
Total number of fault codes: 2
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
(02) - Present
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) - Present
pe tester aparea egr inactiv.are vreo legatua cu cele de mai sus?ami ncercat sa curat egr dar nimic.cred ca pedala de acceleratie nu are minic ci senzorii de aceleratie de pe motor
as fi recunoscator daca as afla care este problema. multumesc
(02) - Present
(0A) - Present
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- moticavlad
- 17 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
MareNovice a scris:Daca ai un OP-COM si o legatura stabila de net te voi ajuta eu sa rezolvi aceasta problema fara ca sa deschizi calculatorul de motor(ECM)
foarte interesant...
as vrea sa stiu si eu cum poti rezolva o problema la care,din ce stiu eu, trebuie intervenit fizic, de la distanta prin intermediul internetului.
imi poti trimite solutia pe pm,te rog?
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- moticavlad
- 17 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- moticavlad
- 17 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- moticavlad
- 17 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
Daca te mananca in buzunar incearca sa repari ECM,daca nu eu iti ofer tot sprijinul cu garantia functionarii perfecte daca poti veni in Bucuresti(nu te va costa nimic).Asta o fac doar pentru a da rusine celor de se dau meseriasi pe "clubopel" P.S ECM=Engine Controle Module,ECU=Electronic Control Unit,deci ECU poate fi orice modul electronic care poate fi diagnozat de calculator din echiparea unei masini!
- moticavlad
- 17 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
