  3. Motoare benzină
  • cristi sa
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
Buna, am un vectra b x 18xe din 96 de ceva vreme variaza turatia la relantiu dar si in mers, ba chiar mai recent imi si moare motorul in mers, ii dau cheie si merge din nou. Tin sa precizez ca masina nu are probleme la pornire, porneste la prima cheie si cand este frig afara. Am schimbat fisele si bujiile dar fara nici un rezultat, nu stiu ce sa mai fac, cateodata merg cu ea zeci de kilometri fara sa aiba nici o problema si are si motorul putere mai mare iar cateodata merge subturat, parca nu ar mai avea curent. Va rog sa ma ajutati si pe mine, as vrea sa am o idee cam ce ar putea fi.
Va multumesc anticipat. Oare?
  • Alyn_KingSpeed
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
Aceeasi problema o am si eu... in aceasta seara cred ca ma injurat tot bucurestiul, am o corsa 1.2 si cade turatia sub 7-800 dupa se ridica ca si cum ar fi in valuri, pana cand moare de tot... dau cheie si porneste dar mai apare o problema cate o data, tin acceleratia in podea pe liber si nici un pic nu se tureaza! Vreo idee urgenta!
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 153
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Salut, verifica senzorul axelor cu came, chiar si firul cu mufa care intra in el...am avut aceeasi problema la omega x20xev, la mine a fost doar firul piscat...mai poate fi clapeta de acceleratie murdara, si IAC (motorasul cilindric cu mufa in capat care e prins de ea), le poti desface sa le cureti cu decarbusol, inainte sa faci alte investitii... Bafta
  • Alyn_KingSpeed
  • Mesaje scrise: 9
gata am rezolvat, am demontat acea clapeta de acceleratie, data jos dupa galerie, curatata, verificat carbuni motoras, curatat garnituri... si acum nu mai prezinta probleme. 😊
Respect!
  • claudiu_giuclea
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2006 1.6 xep
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
Alyn_KingSpeed a scris:gata am rezolvat, am demontat acea clapeta de acceleratie, data jos dupa galerie, curatata, verificat carbuni motoras, curatat garnituri... si acum nu mai prezinta probleme. 😊
Respect!
exact problema si sintomele pe care leati avut la am avut si eu pe fosul astra g 1.8 1998 . rezolvarea a fost clapeta de acceleratie curatta si reglata .
  3. Motoare benzină
